rimonta Inserito: 14 maggio 2020 Segnala Inserito: 14 maggio 2020 (modificato) Salve a tutti. Nella mia lavanderia ho provveduto a installare 2 prese shuko su una 504 usando prese Vimar idea. Arrivo alla scatola con 3 cordine da 2,5 entro nella prima presa e sui morsetti della stessa esco e vado nella presa accanto. Ho notato che facendo funzionare lavatrice e asciugatrice (pompa di calore max 1 kW) assieme, la prima presa si scalda. È quella su cui è collegata la lavatrice. Non è che scotti, ma estraendo la spina sento i reofori caldi, quindi saremo sui 40/45 gradi (l'impressione è che scaldi un po' di più della presa di una stufetta elettrica da 2kW in funzione. Sicuramente non supero mai i 16 A nominali della prima presa (altrimenti interverrebbe il magnetotermico) , ma mi chiedevo quanto sia saggio derivare la seconda presa dalla prima. Sarebbe forse meglio usare dei morsetti e creare due diramazioni diretamente dalle cordine principali (anche se non si potrebbe fare in una 504) Modificato: 14 maggio 2020 da rimonta
patatino59 Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Inserita: 14 maggio 2020 Il riscaldamento non è causato dall'entra e esci, ma dalla pressione delle lamelle sui reofori sella spina. Prova ad invertire le due spine tra loro e vedi se il riscaldamento lo provoca sempre la lavatrice. Se la presa sospetta si scalda anche con l'asciugatrice fattela sostituire.
rimonta Inserita: 15 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2020 Oggi ho provato con l'asciugatrice da 1 kW (sullz presa che riscaldava), e non noto riscaldamenti anzi è bella fresca. Certo che sui morsetti della presa, quando ho fatto la scorsa volta il test, passava la corrente della lavatrice e contemporaneamente dell'asgiugatrice. Un carico di 3 kW circa. Le prese sono quasi nuove, installate 1 anno fa. Ho provato ad inserire una spina italiana e ho notato una buona resistenza all'estrazione sul contatto, abbastanza simile su entrambe le prese, per quanto siano di 2 codici diversi, una è la shuko universale e una e la schuko universale piu presa americana sempre vimar idea entrambe
click0 Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 se sono i reofori che si scaldano, si scalderebbero anche se ci fosse una sola presa collegata... se si scaldano i "morsetti" di collegamento, è facile che sono laschi...
