emanuele1977 Inserito: 14 maggio 2020 Segnala Inserito: 14 maggio 2020 Salve a tutti, la mia Mivar 28 M5 presenta un accentuato effetto clessidra (immagine stretta al centro verticalmente) che non riesco a variare dall'apposito comando del service menù. In pratica variando il parametro apposito, l'immagine non cambia. E' esattamente ciò che capita a Luigi Di Donato in questo video: https://youtu.be/1HCvPyvnlyE In questo caso da come mi sembra di capire lui cambia la bobina L8, c'è un equivalente sul mio modello o dovrei fare altro? Ad una prima occhiata i condensatori sembrano tutti a posto. Vi ringrazio anticipatamente, Emanuele
patatino59 Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 (modificato) Oltre alla bobina e alla regolazione, esiste anche un circuito attivo che provvede al raddrizzamento dell'immagine, composto da un circuito integrato (tda8145) e talvolta da una resistenza di protezione, e che agisce sui diodi in serie, posti sul collettore del finale di riga. Se il circuito si guasta o si brucia anche la bobina, e la regolazione non agisce più. Se invece si interrompe solo la resistenza basta sostituirla, e regolare l'immagine. Modificato: 15 maggio 2020 da patatino59
emanuele1977 Inserita: 15 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2020 (modificato) 1 ora fa, patatino59 ha scritto: Oltre alla bobina e alla regolazione, esiste anche un circuito attivo che provvede al raddrizzamento dell'immagine, composto da un circuito integrato (tda8145) e talvolta da una resistenza di protezione, e che agisce sui diodi in serie, posti sul collettore del finale di riga. Se il circuito si guasta o si brucia anche la bobina, e la regolazione non agisce più. Se invece si interrompe solo la resistenza basta sostituirla, e regolare l'immagine. Grazie delle info! Sapresti indicarmi quale è la resistenza e quali sono i diodi sullo schema? Partirei dunque da quella se ho ben capito. Hai per caso lo schema intero? Sul forum non riesco a trovalo. Modificato: 15 maggio 2020 da emanuele1977
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 cambia L13 e IC8 e C117 da 27nF e risolvi al 99%
emanuele1977 Inserita: 15 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2020 47 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: cambia L13 e IC8 e C117 da 27nF e risolvi al 99% Grazie Riccardo, parto da questi. Emanuele
emanuele1977 Inserita: 15 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2020 Scusate ma mi sto ammettendo, non trovo i componenti che mi avete segnalato. Sbaglio forse scheda? Qui ho la scheda CS1055/1 e la CS1066.
patatino59 Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 Non volevo far confusione, la mia risposta intendeva solo precisare che non esiste la bacchetta magica e che un minimo di conoscenza generica del circuito di correzione Est-Ovest era necessaria, anche se ho risposto con lo schema sbagliato. E' ovvio che il circuito "attivo" si trova nel finale verticale, mentre nella foto che ho postato no, ma la sostanza non cambia. I componenti principali sono i due diodi in serie (raramente sostituiti) la bobina (spesso sostituita) e il circuito integrato (al primo posto), oltre a danni occasionali non classificabili, come scintillamento delle saldature e assenza di tensioni di funzionamento.
emanuele1977 Inserita: 15 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2020 (modificato) Nessuna confusione, siete stati chiari. È la prima volta che ho a che fare con una TV e quindi per me è tutto nuovo, ma ci sto arrivando. Grazie Modificato: 15 maggio 2020 da emanuele1977
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 per quello specifico modello basta cambiare R130, L6 e C70 e risolvi al 100%
emanuele1977 Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2020 Il 15/5/2020 alle 22:12 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: per quello specifico modello basta cambiare R130, L6 e C70 e risolvi al 100% Ho cambiato R130 e C70. La bobina non la trovavo in negozio e l'ho ordinata, arriva in qualche giorno, per ora ho smontato quella vecchia. Riaccendendo la TV (senza bobina L6 momentaneamente), l'immagine è sempre così a clessidra, mi lascia ben sperare che il problema come dicevate è ricondicibile alla bobina. Ho preso anche l'IC giusto per sicurezza se anche cambiando la bobina non risolvessi il problema. Una nota: attualmente (senza bobina) non riesco ad entrare nel service menù con la combinazione tasti della pulsantiera frontale. E' normale mancando la bobina o devo pulire i contatti sulla pulsantiera (problema che mi dava all'inizio e poi risolto)?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 maggio 2020 Segnala Inserita: 21 maggio 2020 8 ore fa, emanuele1977 ha scritto: Riaccendendo la TV (senza bobina L6 momentaneamente), l'immagine è sempre così a clessidra, non insistere a lasciarlo acceso in quelle condizioni 8 ore fa, emanuele1977 ha scritto: Ho preso anche l'IC giusto per sicurezza non serviva 8 ore fa, emanuele1977 ha scritto: Una nota: attualmente (senza bobina) non riesco ad entrare nel service menù con la combinazione tasti della pulsantiera frontale. devi poterci entrare anche senza alcun effetto sulla geometria della parabola 8 ore fa, emanuele1977 ha scritto: devo pulire i contatti sulla pulsantiera (problema che mi dava all'inizio e poi risolto)? sì,gommini e contatti sul c.s.
emanuele1977 Inserita: 21 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2020 Bobina sostituita, solita distorsione a clessidra. Dal menù service (accessibile, erano i contatti del pulsante P/C) ho provato a risistemare ma niente, non risponde al parametro. Riassumento ho sostituito la bobina da 10mH, il condensatore da 27nF, e la resistenza da 4,7Ohm.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 maggio 2020 Segnala Inserita: 21 maggio 2020 controlla anche lo zener da 30V sull'IC e/w e anche C72.E' molto strano che non abbia risolto, Riverifica la resistenza da 27ohm
emanuele1977 Inserita: 21 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2020 33 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: controlla anche lo zener da 30V sull'IC e/w e anche C72.E' molto strano che non abbia risolto, Riverifica la resistenza da 27ohm Provo subito. Nel frattempo per scrupolo avevo anche cambiato l'integrato ma non cambia nulla. Rivedendo i settaggi del service ho notato che anche Ampiezza Orizzontale non dà risultati se cambiato. Idem la Correzione Parabola, in questo caso però forse sono io che non riesco ad apprezzare i cambiamenti. Tutti gli altri controlli (Ampiezza Verticale, Centratura Verticale, Fase Orizzontale) sono Ok.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Inserita: 22 maggio 2020 (modificato) se il service mode non risponde c'è un guasto hard al circuito E/W. L'azione sui parametri ampiezza e parabola,quando funziona è molto evidente controlla anche i diodi modulatori D12 e D13 Modificato: 22 maggio 2020 da Riccardo Ottaviucci
emanuele1977 Inserita: 22 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2020 Il service mode funziona, alcuni parametri cambiandoli hanno il giusto effetto (verticale tutto ok, sia spostamento che ampiezza, spostamento orizzontale) altri no (ampiezza orizzontale, parabola e trapezio). Controllo anche i diodi modulatori. Non mi arrendo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Inserita: 22 maggio 2020 intendevo il SM dei comandi della geometria orizzontale,ovvio. Arrendersi ad un TV Mivar non è contemplato dalla deontologia del riparatore!
emanuele1977 Inserita: 30 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2020 Il 22/5/2020 alle 11:33 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: intendevo il SM dei comandi della geometria orizzontale,ovvio. Arrendersi ad un TV Mivar non è contemplato dalla deontologia del riparatore! Questa settimana sono a casa e ci riprovo. Avevo testato i contatti punto punto con il tester e la corrente passa. Potrei provare a sostituire i diodi. Il RGP30J non riesco a trovarlo, mentre invece trovo un RGP30M. Posso sostituirlo con questo eventualmente? Per il BY228 invece nessun problema per reperirlo in breve tempo. Quali altri controlli posso fare? Misurare i voltaggi in punti specifici? Avete qualche suggerimento? Riassumendo, finora ho cambiato bobina da 10mH, condensatore da 27nF, resistenza da 4,7Ohm e integrato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 maggio 2020 Segnala Inserita: 30 maggio 2020 C72 e C73 li hai controllati,vero?
emanuele1977 Inserita: 30 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2020 17 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: C72 e C73 li hai controllati,vero? No, controllo prima quelli allora. Per "controllo" intendo vedere se sono "sformati", controllare se ogni pin è in contatto con gli altri componenti seguenti e magari rifare le saldature. Al limite sostituire. Posso fare altri controlli su questi componenti?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 maggio 2020 Segnala Inserita: 31 maggio 2020 per controllo intendo misura capacità e/o sostituzione in prova
emanuele1977 Inserita: 2 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2020 Il 31/5/2020 alle 16:14 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: per controllo intendo misura capacità e/o sostituzione in prova Grazie Riccardo, controllo con il capacimetro allora ed eventualmente sostituisco. Emanuele
emanuele1977 Inserita: 2 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2020 (modificato) Ho dissaldato e misurato C72 e C73, valori corretti, rimessi sulla scheda, ancora nessun cambiamento. A questo punto passo ai diodi: non trovando il RGP30J, andrebbe bene lo stesso il RGP30M? Modificato: 2 giugno 2020 da emanuele1977 Aggiunte più informazioni sui diodi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 giugno 2020 Segnala Inserita: 2 giugno 2020 se non è in corto non serve cambiarlo,comunque va bene quello che hai
