Leocam82 Inserito: 15 maggio 2020 Segnala Inserito: 15 maggio 2020 Salve a tutti... scrivo per avere un consiglio. Io abito in una villetta dove ho due entrate quindi due pedonali con relative elettroserratura, quindi ho due tastiere con una sola cornetta. Ora vorrei sostituire il tutto con dei video citofoni... rimanendo lo stesso schema... Su Internet ho visto parecchie Marche anche con prezzi esorbitanti... mi potete consigliare qualcosa? Ho visto in rete un modello della Vimar k40910 cosa ne pensate? la qualità video e audio com'è? Qualcuno mi ha parlato di avere problemi per aprire le elettroserrature...è vero? Del l'alimentatore che va collegato direttamente alla presa è una cosa buona? Grazie mille a tutti
Leocam82 Inserita: 15 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2020 Nessuno mi riesce ad aiutare?
elettromega Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 Ciao dopo 2 ore sollecitare 👎, chi per fortuna riesce a fare l'elettricista non è attaccato al pc ma a fare qualcosa che gli permetta di sopravvivere. Ti sei fatto la domanda e dato la risposta , chi lo fa di mestiere installa quello che secondo te costa un botto, chi si vuol arrangiare compra quello del brico con tutte le conseguenze del caso. l'alimentatore puoi anche metterlo al posto di quello del vecchio citofono con una presa volante
Leocam82 Inserita: 15 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2020 Chiedo scusa, per la sollecitazione. A che tipo di problematiche vaso ad incontro? Cosa consigliate per non spendere un botto? Grazie
Leocam82 Inserita: 15 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2020 Avevo visto anche bticino 315511 cosa ne pensate?
ROBY 73 Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 Ciao Leocam82, 13 ore fa, Leocam82 ha scritto: Ho visto in rete un modello della Vimar k40910 cosa ne pensate? la qualità video e audio com'è? 5 ore fa, Leocam82 ha scritto: Avevo visto anche bticino 315511 cosa ne pensate? personalmente preferisco Vimar, ma è una cosa soggettiva, bene o male le cose si equivalgono. Considera comunque che la serie K40910 di Vimar è un po' più nuova e performante, e mi sembra con una qualità migliore, ma ripeto è un fatto soggettivo. Ad ogni modo come accennava elettromega nessun professionista ti consiglierà questi prodotti rispetto a quelli di gamma professionale. Considera inoltre che in caso di guasto l'assistenza ufficiale di casa madre (entrambe) non risponderà nemmeno se sono in garanzia, ma dovrai interfacciarti direttamente con il venditore.
Leocam82 Inserita: 25 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2020 Ragazzi alla fine ho preso Urmet 1734/501. Ovviamente come da voi sottolineato non avendo preso qualcosa di non professionale potevo andare ad incontro ad alcuni problemi... ed ecco qui... Mi ritrovo con dei seri problemi e non so proprio come risolvere. Ora vi spiego tutto quello che ho fatto.... Ho sostituito il vecchio cavo con un cavo antifurto 4+2 schermato... Una volta montato il tutto ho alimentato l'alimentatore e tutto sembrava funzionare bene apparte ul leggerissimo sfarfallamento nel monitor.... Ma dopo qualche ora io video citofono sembra come se fosse andato in tilt... Quando mi citofono si apre il pedonale da solo... Stessa cosa se da dentro accendo la telecamera si apre il pedonale per non dire che a volte quando mi bussano il video non si vede. A questo punto ho chiamato all"assistenza Urmet spiegato il tutto mi hanno detto che dovevo usare un cavo 2x1 nonostante la distanza non supera i 50mt a quel punto ho preso un controlflex fr20h2r16 2x1 ma non ho risolto affatto i problemi. Secondo voi cosa potrebbe essere? Grazie mille a tutti
luigi69 Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 38 minuti fa, Leocam82 ha scritto: sostituito il vecchio cavo con un cavo antifurto 4+2 schermato Perché ?
Leocam82 Inserita: 25 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2020 L"ho sostituito perché era un po vecchietto e per evitare perdite di segnale ho preferito sostituito, dal momento che lo tenevo disponibile.... Ma cosa ne pensi della problematica? Grazie
luigi69 Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 Non è il tipo adatto e soprattutto non della sezione indicata sul manuale Io ti consiglio questo Quel sistema su chiama 2 fili , diverso dal 2 voice Smonta tutto , mettiti comodo su un tavolo, collega i componenti con dei semplici spezzoni di cavo unipolare da 1.....1,5 mm2 Controlla i collegamenti e alimenta il sistema , verifica solo che il valore di tensione del secondario sia corretto Fai quindi le semplici prove di chiamata , risposta ed apripista Quindi , se continuano ad esserci problemi, purtroppo è il kit difettoso , se invece tutto ok , il problema è il cavo Io procederei in questo modo
Leocam82 Inserita: 25 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2020 Il cavo del l'antifurto non va, bene, questo 2x1 non va bene.... Cosa devo usare? E poi se il cavo non è buono come mi spiegate che mentre funziona bene si imballa e fa di testa sua?
luigi69 Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 30 minuti fa, Leocam82 ha scritto: cavo del l'antifurto non va, Questo te lo confermo , troppo piccolo di sezione, le istruzioni parlano di 1 mm2 minimo , ma soprattutto non parlano di cavi schermati o twistati Dal disegno del collegamento, anche li non sembrano cavi twistati 34 minuti fa, Leocam82 ha scritto: come mi spiegate che mentre funziona bene si imballa e fa di testa sua Non ho mai usato quel kit , che come ti s ricevo prima , è una versione un po particolare Togliti ogni dubbio con una prova a tavolino
Leocam82 Inserita: 25 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2020 Sicuramente farò la prova a banco come dici? Ma mi spieghi perché un cavo normale è meglio di un cavo schermato? Perché dici che è una versione un po particolare? Grazie e scusami per le domande
Leocam82 Inserita: 25 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2020 Se la sezione del cavo non va bene... Anche se la distanza, tra interno/esterno sono circa 35mt....la cosa che non mi spiego è che a volte funziona tutto e bene apre pedonale/carrabile si vede il monitor ecc ecc e a volte no! Questo è che mi fa girare le scatole.... Per quel poco che so sulla corrente... O va o non va.... Almeno di qualche difetto. Non sei d'accordo?
luigi69 Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 Un po lungo da spiegare , ma più che altro se un cavo schermato non è collegato correttamente , peggiora la situazione Il mondo dei citofoni , parlo per urmet , ma vale per altri sistemi , si è evoluto dai sistemi chiamiamo analogici, con segnali audio e video che correvano singolarmente su cavi distinti , a sistemi digitali, dove i posti esterni e interni comunicano con pacchetti di dati , con concetti simili e paragonabili ai dati di in pc Con i sistemi analogici, sono i tipi di cavi e le sezioni che influenzano ( esempio, ronzii o volume basso, video disturbato nel caso di cavo coassiali , serrature che non aprono bene per eccessiva caduta di tensione) Nei sistemi digitali, i dati che viaggiano ad una certa velocità, possono essere non correttamente trasferiti per cavi di sezione piccola , o peggio, perché "attorcigliati" con caratteristiche non idonee , in gergo twistati Il tuo sistema, si chiama 2 fili, un misto fra i vecchi analogici , ma molto più vicino ai digitali , che si chiamano 2 voice Come ti ho scritto prima, mai montato i 2 fili, perché sono limitati nel potersi ampliare Adesso ...per farla breve , la prova a tavolino serve proprio per capire il tipo di cavo, il manuale e un po generico, indica solo la sezione
luigi69 Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 12 minuti fa, Leocam82 ha scritto: cosa che non mi spiego è che a volte funziona tutto e bene apre pedonale/carrabile si vede il monitor ecc ecc e a volte no! Questo è che mi fa girare le scatole.... Per quel poco che so sulla corrente... O va o non va.... Almeno di qualche difetto. Non sei d'accordo? Senza conoscere il tipo di trasmissione dati , e misurare le attenuazione del cavo e la perdita di pacchetti dati , è impossibile darti una risposta. Non ti è mai capitato che il cellulare si "impalla " e dopo che accendi e spegni funziona bene ? Non puoi fare il ragionamento ca o non va, perché sono apparecchi elettronici, e come tali , il loro funzionamento è complesso Essendo poi kit da negozio brico , magari sono un po testati alla veloce, può darsi che in condizioni particolari, si comportino in modo strano Hai misurato la tensione in uscita dall alimentatore?
Leocam82 Inserita: 25 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2020 Si ed è 18v come dovrebbe essere... comunque appena possibile smonto tutto e faccio la prova a tavolino. Nel frattempo sto aspettando anche una risposta da Urmet che come detto a voce dal tecnico il kit ha problemi e quindi va sostituito... ma se non ricevo nessuna carta x il reso non ci credo. Grazie x tutte le info... Ti farò sapere
Leocam82 Inserita: 26 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2020 Come vi avevo detto Urmet mi ha fatto il certificato per il reso... Ho smontato tutto e sono andato a cambiare il kit.... Ho fatto la prova sul banco sia con cavo schermato che con cavo normale 2x1....e in entrambi i casi funzionava bene. Ho montato il kit ovviamente con il cavo già passato cioè 2x1 schermato.... inizialmente la schermatura non l'ho collegata... comunque data la tensione tutto ok... Ma nel monitor si vedeva un leggero sfarfallamento... A quel punto ho collegato la schermatura a massa "solo da un lato" e ora si vede perfettamente. Grazie a tutti per il supporto che mi avete dato
luigi69 Inserita: 26 maggio 2020 Segnala Inserita: 26 maggio 2020 Grazie di averci aggiornati Buona serata
