Op Touch Screen - traduzione
Inserito: (modificato)
ciao a tutti
come ben sapete qua in brasile la lingua ufficiale e' il portoghese
nell impiantone dispongo di 2 pannelli op touch screen siemens basato su windows ce
li programmo con protool 6.0 sp2
il fatto e' che tutto e' in inglese e dovrei prima o poi tradurre in portoghese
ci sono un sacco di pagine , allarmi ect .
ho provato con gli allarmi e mi esporta un file txt , comodamente modificabile col trova e sostituisci
mentre le pagine le esporto ma me ne da solo una alla volta
un collega inglese molto simpatico e disponibile mi ha detto che non esiste un sistema per poter
esportare in un solo colpo tutte le pagine .
Visto chepero per il momento sono ancora italiano , vorrei sentire il parere
dei colleghi qua
ciao e grazie in anticipo
walter
:D
Modificato: da walterword
Secondo me se fai esporta dal menu contestuale dell'oggetto pagine "dell'albero" sulla sinistra riesci ad esportare tutte le pagine.
Io vado su modifica - lingue - esporta
da li puoi scegliere la lingua di partenza, la lingua di arrivo e la cartella dove salvare i file. Ti crea tre file di excel, le pagine, i testi e le segnalazioni, poi le traduci e fai il procedimento inverso, modifica - lingue - importa.
Anch'io uso il metodo descritto da place 17, molto semplice e immediato: basta andare nel menu Edit -> Language -> Export e scegliere cosa si vuole esportare. Nella schermata che compare all'inizio occorre inserire la lingua sorgente (es. italiano) e quella di destinazione e il gioco è fatto. A quel punto basterà aprire i file excel che si sono generati, fare le traduzioni e importare nuovamente il tutto nel programma con la stessa procedura descritta per l'esportazione.
ok fratelli
anche io ho usato il vs metodo solo che pero esporta solo una pagina e non tutte insieme in un file
.xls
B)
ciao
walter
ma non dovrebbe essere una questione di pagine, ma solo di tipologie di testo, nel denso che protool ti crea 3 files .csv, denominati MessageText, Labelling e OtherText nei quali dovrebbero essere contenuti i testi di tutte le pagine, di tutti gli allarmi e quant'altro hai progettato.
i 3 files me li esporta nel formato .csv come dici tu
ma all'interno , aperti dopo aver lanciato Excel , ci sono solo le scritte di un apagina non di tutte
non so se mi spiego
ciao
walter
Una domanda...quando lanci Excel lo fai aprendo il file in formato testo?
alcune traduzioni le inserisce in un unica casella di Excel e quindi può sembrare che ci sia una sola riga tradotta.
Cliccando sulla casella apre tutta la casella con i testi inseriti all'interno.
Tutto questo ti risulta? <_<
Ciao :)
Modificato: da Paolo.tn
