Script Vb - op touch screen
Inserito: (modificato)
i pannelli che sto facendo hanno vramente una complessita notevole
per controllare alcuni controlli , evitando di inserire o leggere dati , pulsanti che cambiano colore o visibilita' ect ,se non ci sono condizioni ,
mi trovo a dover fare tutto da plc
Volevo scrivere degli script in vb in modo da creare delle funzioni richiamabili per snellire il plc
ed utilizzare un linguaggio piu veloce dell'awl ( visto che scl vorrebbero non farmelo usare)
pero ho visto che non tutti i pannelli supportano gli script , che vengono aggiunti come oggetti nella finestra
di progettazione a sinistra
Nel mio caso i miei pannelli non supportano gli script
Confermate oppure mi dite che non e' vero e cioe che tutti i pannelli basati su windows ce supportano scripts?
io per valutare ho provato ad aprire un nuovo progetto con un pannello piu potente e grande e qui me lo dava
Cosa ne dite ?
ciao e grazie
walter
sallutti dello brazile
:D
Modificato: da walterword
Ei Walter e si ci dicessi che tipo di pannello stai usando? ;)
Gianmario Pedrani
Ciao Walter non so quale pannello stai usando, ma ti posso dire che la serie 170 sia A che B non supporta il vbscrip,
mentre la serie 270 e 370 si
Attento anche perche la serie 170 A non supporta nemmeno le ricette....
Ciaoooooooooo
be io la memoria la riservo solo per cosa interessante ed importanti
per esempio numeri di telefono di ragazze
tant'e vero che durante lo sviluppo e messa in servizio di impianto continuo a ricercare gli stessi merker
o quant'altro diverse volta
Le poesie a memoria non mi son mai piaciute
lo stesso dicasi per i **ed pannelli che devo implementare
sta di fatto che comunque, come dicevo sopra, a seconda dei pannelli scelti durante i progetto
protool fornisce una serie di oggetti tra i quali :
pagine
allarmi
ricette
SCRIPT
variabili
controllori
puntatore area
ect
quindi se non compare l'oggetto script , vuol dire che non e' supportato dal pannelo in uso
e tutto questo l'ho capito a prescindere dalla sigla e dal numero di serie
In queste cose e' forte fratello gabriele corrieri che conosce a perfezione le sigle ect
ciao fratelli e grazie
sallutti dello brassille
:D
dalle informazioni sopra elencate dovresti arrivarci automaticamente
sta male fare nomi e diffamare
:rolleyes::)
ciao
walter
La roba su cui sta lavorando il brasiliano ;) è semplicemente pietosa, come pietoso è il software che ha citato... ne ho avuto l'ennesima conferma durante la trasferta della settimana scorsa.
Scrivo quanto sopra mentre mi sto divertendo un mondo nel digitare tonnellate di script "sotto" gli oggetti di un bel pannello operatore di una nota marca del sol levante... :P
be in effetti e' da un po che uso pannelli
sviluppo i miei scada con vc#.net e opc server
qua pero e' cosi e finche le cose , che son tante , rientrano negli schemi dello scada niente
di piu facile , ma quando poi le funzionalita si complicano allora....
e' meglio programmare un pc piuttosto che un pannello
ciao
walter
:D
