Francesco_89 Inserito: 15 maggio 2020 Segnala Inserito: 15 maggio 2020 Salve a tutti, mi potreste dire per cortesia cosa sono questi componenti e cosa fanno? Grazie
Ctec Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 Cosa sono, non è difficile, cosa fanno, dipende da dove e come sono messi, per cui non è assolutamente facile rispondere. Per cosa sono, partendo da quello a sinistra e andando in senso antiorario: - Resistenza di potenza, il suo valore regola la corrente che ci scorre attraverso proporzionalmente alla tensione ai suoi capi, secondo la legge di ohm. - Condensatore a film plastico, blocca la tensione continua e fa passare solo correnti alternate, a seconda del suo valore e della frequenza del segnale. Quello in particolare è di sicurezza in alternata, usato come filtraggio in ingressi alla tensione di rete. - dovrebbe essere il componente bianco, che è un optoisolatore (o optoaccoppiatore) che mantiene isolati due circuiti galvanicamente, e consente il trasferimento di informazione (tensione/corrente) tra l'ingresso e l'uscita. - riga diagonale: non si capisce bene cosa punta.
