martinetto Inserito: 15 maggio 2020 Segnala Inserito: 15 maggio 2020 Salve a tutti, avrei un quesito in merito alla possibilità' di accedere da remoto (quando sono fuori per lavoro) al mio modem di casa... in modo da poter bloccare la wifi dello smartphone di mio figlio quando esagera... Ho seguito le istruzioni incluse nel manuale .pdf ma non capisco come poterci arrivare dal web... Mi spiego meglio. Sono entrato come admin nel modem, menu' Manutenzione, ho creato un nuovo account utente con tanto di password e permessi remoti WAN. Poi sono entrato, sempre all' interno del menu' Manutenzione, in Gestione Remota, ho abilitato il servizio HTTPS e relativa porta, salvato tutto e uscito... Ringrazio anticipatamente i volonterosi...
Andrea Annoni Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 Partiamo dall'inizio: l'IP è pubblico?
martinetto Inserita: 15 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2020 Ciao, scusa la mia ignoranza... in che senso pubblico, io l' unico indirizzo che uso e' il solito 192.168.1.1... Dove lo posso eventualmente vedere?
patatino59 Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 (modificato) L'IP pubblico è un servizio a pagamento fornito dal gestore della ADSL, ed è scritto sul contratto, o sul foglio di installazione. In mancanza di tale servizio puoi provare a collegarti all'indirizzo che esce dall'applicazione Web "My IP" da lanciare su un dispositivo connesso ovviamente su rete interna e con eventuale connessione dati esterna disabilitata (nel caso sia uno Smartphone) Da remoto non troverai mai 192.168.1.1, in quanto tale indirizzo è riservato per uso interno ed è praticamente lo stesso per milioni di utenti. Viceversa l' IP pubblico, o il "tuo" My IP sarà proprio quello utilizzato dalla tua connessione. La differenza tra i due è che il primo è garantito mentre il secondo varia a piacimento del gestore, e può durare mesi o una sola settimana. Penso, però che non entrerai nella configurazione del modem da remoto, ma solo ad un dispositivo autorizzato dal modem stesso. (con la porta di comunicazione deviata verso di esso) Se non riesci a fare quello che chiedi potresti modificare il wifi del modem, creare una password impossibile, e aggiungere un access point aggiuntivo, però con l'alimentazione gestita da remoto da un Sonoff Basic (collegato al Wifi del Modem), senz'altro più intuitivo da usare, essendo gestito da un Cloud, quindi non interessato dall' IP di casa. Modificato: 15 maggio 2020 da patatino59
DavideDaSerra Inserita: 15 maggio 2020 Segnala Inserita: 15 maggio 2020 (modificato) Fastweb e Vodafone di default danno l'IP Nattato (= non puoi accedere dall'esterno a meno di non pagare l'IP pubblico) Tim e Wind solitamente includono l'IP pubblico. Se hai 'IP pubblico è sufficiente abilitare l'amministrazione "lato wan" del modem oltre ad avere un servizio che ti risolva il nome (L'IP cambia ad ogni riavvio del modem ed è comodo non doversene occupare accedendo a un indirizzo del tipo "casadavide.it") Oppure richiedere l'IP statico: ovvero he non cambia mai. Ma questo è un servizio a pagamento con tutti i gestori. Modificato: 15 maggio 2020 da DavideDaSerra
martinetto Inserita: 16 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2020 Scusate ma sono rientrato solo ora... grazie mille delle risposte... sono ancora confuso, allego una foto di quello che ho fatto ma oltre a questo non ho esperienza...
