Ariston non carica acqua
Giamar
Ciao a tutti.
Ho un problema con una lavastoviglie Ariston hotpoint LFTA 2294 A.
Una volta programmato e chiuso la porta inizia un po' a scaricare e poi basta non fa niente altro. Dopo qualche secondo inizia a fare bep e poi dopo molti altri bep lampeggia on/off e 6 sul display. Cosa può essere?
Modificato: da Giamar
Link al commento
Condividi su altri siti
L'errore è che non carica acqua.
Il tubo acqua stop è pulito ma non posso testarlo perché è un unico pezzo. Il galleggiante antiallagamento sembra funzionare. Cos'altro dovrei controllare?
Link al commento
La prova più semplice è controllare se c'è del terriccio che ostruisce il filtrino appena all'inizio del tubo (si sfila con una pinza), poi si passa a controllare se l'elettrovalvola dentro l'acquastop vicino al rubinetto è bruciata o non viene alimentata.
Con un tester in ohm potresti vedere, staccando i cavetti da dentro la macchina, poco prima che escono verso il tubo, se segnano qualcosa dal lato del tubo. Se segna zero, direi che l'elettrovalvola è bruciata.
Altrimenti, dall'altro lato del morsetto, in volt in alternata, bisogna vedere se arriva corrente dopo il primo scarico dall'avvio. Scaricherà dopo il primo beep.
Terzo step, si controlla se del calcare ostruisce la tasca laterale sinistra, sempre sotto il pannello laterale. La vedi subito appena leveresti questo pannello per arrivare ai cavetti sopracitati.
Almeno, io al tuo posto faresi così... :)
Link al commento
Il filtrino è pulito l'ho smontato. Il tubo acqua stop lato rubinetto non posso testarlo perché è un unico pezzo. Da sotto la macchina è molto complicato staccarlo ma dovrei farlo....
La camera d'ingresso lateralmente è pulita non c'è calcare.
Una cosa che ho notato che ogni volta che smontavo il tubo acqua stop e l'ho fatto tante volte era sempre vuoto cioè quando lo giravo al contrario non c'era acqua all'interno anche dopo aver avviato la lavastoviglie e ovviamente dopo che si è bloccata. È normale?
Link al commento
Essendo l'elettrovalvola di carico subito dentro la scatoletta, è naturale che a valle non ci sia pressione, e comunque il passaggio è chiuso e il tubo non si deve poter svuotare.
Link al commento
Stefano Dalmo
 Capisco che è una rogna  , ma va alimentata  con linea esterna  o  al limite musurato con tester  se arriva tensione sul connettore che alimenta la valvola acquastop .
 Così  alimentandola  , oltre a constatare se funziona o no  vedi pure se il circuito idraulico è libero da ostruzioni .
Ma lo stesso  se ti accerti che sia o no presente tensione   in quel connettore  , saprai con certezza dove dirigere le  indagini .
Link al commento
Quindi non dovrebbe essere l'elettrovalvola?
Link al commento
Ok devo smontare il connettore e testarlo per vedere se c'è tensione. Quindi se ho capito bene se non c'è  tensione la valvola va cambiata ?
Link al commento
3 ore fa, Ivan037 ha scritto:
Se non arriva tensione devi controllare i cablaggi,se arriva tensione devi smontare l'elettrovalvola e alimentarla esternamente
Se non arriva tensione la cosa più semplice e forse risolutiva é cambiare il tubo acqua stop? Perché controllare i cablaggi o alimentarla esternamente non saprei proprio da dove iniziare.....
Link al commento
Se non arriva tensione al tubo acqua stop cambiandolo non risolverai nulla!Devi provare staccando i tubi dell'acqua stop se dove si collegano gli spinotti arriva tensione
Link al commento
Questo dicevo e cioè staccando i tubi acqua stop se non arriva tensione dove sono gli spinotti si dovrebbe cambiare?
Link al commento
Stefano Dalmo
Ma non ho capito  , vuoi trovare il problema   o fare la cosa che ti viene più semplice    e  non trovare il problema .?
Link al commento
Non sono molto esperto di "elettricità " perciò dicevo... grazie infinitamente per l'aiuto
19 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
non dipende da dove arriva, ma da dove parte la corrente. ;)
Quindi testare anche dalla scheda madre se c'è tensione?
Link al commento
24 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto:
Statisticamente è più facile che sia bruciata l'elettrovalvola. ;)
Appena testato spinotto elettrovalvola e non mi dà risultato.  Anche lo  spinotto collegato uguale risultato tester 1.
Cosa devo fare?
Link al commento
Cosa devo fare?
Ho seguito i cavi che dovrebbero alimentare l'elettrovalvola nella scheda madre sono 2 di colore arancio.  Ed ora??
Link al commento
Messa in ohm dà lo stesso valore (1?) che si ha NON toccando insieme i puntali? Direi allora che è da cambiare... :senzasperanza:
Link al commento
Anche l'altro cavo mi dà lo stesso risultato
Link al commento
Dopo varie verifiche non ho capito cosa può essere.
Ho staccato e controllato il cavo dell'elettovalvola e il tester non dà nessun risultato, la stessa cosa il cavo che si collega a sua volta a quello dell'elettrivalvola nessun risultato. Seguendo il cavo ( in realtà sono 2 di color arancione) fino alla scheda madre " sembra" che anche lì non ho risultato sul tester.
Solo il galleggiante antiallagamento mi dà risultato è quindi c'è tensione Cos'altro può essere?
Link al commento
Che vuol dire "l'altro cavo"? Intendi l'altra coppia che va verso la scheda?
Non ti deve interessare: devi vedere se il tester resta a 1 quando misuri i faston dei due cavi che vanno verso il rubinetto.
Comunque io passo la palla.
Link al commento
