Ariston non carica acqua
Giamar
Stefano Dalmo
Il 16/5/2020 alle 23:08 , Stefano Dalmo ha scritto:
  va alimentata  con linea esterna  o  al limite musurato con tester  se arriva tensione sul connettore che alimenta la valvola acquastop .
 Così  alimentandola  , oltre a constatare se funziona o no  vedi pure se il circuito idraulico è libero da ostruzioni .
E  se ti accerti che sia o no presente tensione   in quel connettore  , saprai con certezza dove dirigere le  indagini .
Visto che  riesci a seguire le indicazioni che ti ho dato ,
Visto che dalle tue verifiche  riporti che il tester segna circuito aperto  sulla valvola acquastop .
E visto che in questo caso  vada sostituita la valvola ,  smontala dalla lavastoviglie e prima di comprarne una nuova ,  collegala  alla fontana   e ai due cavi che escono  dal tubo di questa,  attaccaci un cavo da inserire in  una  presa  ,
Così la provi  praticamente se è rotta .
Se non ti senti capace  , comprala ,  ma tutto a tuo rischio .
Link al commento
Condividi su altri siti
Quindi dici che anche se lo spinotto che si collega all'acqua stop mi da' risultato sul tester "1. "  e' comunque un problema solo dell'elettrovalvola e non della scheda?
Eliminato quote
Link al commento
Se è come credo lo stesso valore che ti dà il tester impostato su ohm da acceso, ma senza che i suoi puntali toccano qualcosa, direi di sì...
Link al commento
  • 3 weeks later...
