Videocitofono biticino monofamiliare 3 posti interni suona solo piano terra
Buonasera, ho u  problema con un videocitofono biticino bus. La casa é monofamiliare con 3 posti interni (2 video 1 audio). Lo scopo é dar suonare tutti i posti interni contemporaneamente con funzione kntercomunicante. ho configurato l'impianto in questo modo:
Posto esterno p0 n1
Posto 1 interno n1 p0 m2
Posto 2 interno n2 p0 m2
Posto 3 interno n3 p0 m2
All'inizio funzionava, dopo un'interruzione di corrente suonando dal posto esterno il posto interno 3 non suona più e dopo ulteriore interruzione di corrente é successo lo stesso al posto video interno 2 . Ora suonando il citofono risponde solo il posto interno 1. Cosa può essere successo? Grazie
Maurizio Colombi
Tutti i posti interni vanno configurati in "N" in base al tasto che deve inviare la chiamata.
Essendo un bifamiliare ed avendo "N" 1 anche nel posto esterno, dovrai configurare gli apparecchi interni
"N" 1 e risponderà dalla parte bassa del tasto
"N" 2 e risponderà dalla parte alta del tasto.
Togli tensione all'alimentatore prima di iniziare le operazioni.
Grazie mille!
Siccome il mio scopo é far chiamare tutti i posti interni con la parte bassa del tasto configureró in tutti gli apparecchi n=1? Ho capito bene?
Un'ulteriore domanda.. Per l'intercomunicazione tra i posti interni come devo comportarmi? Grazie
Maurizio Colombi
Certo, allora tutti i posti interni saranno "N" 1 e risponderanno ad una sola chiamata. Per l'intercom devi scegliere l'opzione "M" che è indicata sulle istruzioni come "richiamata su se stesso" o roba del genere.
