motopompa
Dovrei acquistare una piccola motopompa per approvvigionare acqua, ecco le condizioni:
Livello acqua 1 mt  verticale con 4/5 mt. tubo di pescaggio.
Serbatoio ricevente a 60/70 metri con pendenza 45 °.
Mi basta una portata di 20/30 lt/min, la pressione va sempre bene.
Grazie per un consiglio
carlo covatti
Devi anche indicare l'altezza in metri del serbatoio, rispetto a piano della pompa. Serve a calcolare la prevalenza.
Devo fare una misura precisa, per ora stimo 6/8 mt con un percorso a 30° di 50/60 metri.
Tutto a memoria |
Se hai solo otto metri di dislivello non vedo il problema.
Mi sono accorto dopo che cerchi una "motopompa", quindi non hai corrente elettrica.
Aspetta il parere di qualcuno che conosce le motopompe se vuoi marca e modello.
