Problema Sky segnale verticale bassa in condominio
Gianfranco777
Buongiorno,
Ho un problema da quando mi sono trasferito in questo condomino a milano. 5 piani, io sto al 4.
Ogni tanto Sky perde il segnale con errore 32b, verticale bassa.
Ho fatto uscire due volte i tecnici Sky che hanno verificato: decoder ok, segnale nell'appartamento è ok, multi switch a colonna nel pianerottolo è ok.
Secondo loro è un problema dell'impianto condominiale: ora non ricordo bene, ma mi hanno parlato di una perdita di segnale a scendere di piano dal tetto in concomitanza di altri utilizzi di sky, forse perchè manca o servono dei potenzimetri o non so cosa. Di far comunque controllare dall'antennista condominiale.
Abbiamo parzialmente risolto con l'ultimo tecnico SKY cambiando il canale porta 1 e 2 nel menu dell'impianto scr. Ma di tanto in tanto mentre guardo canali hd, il segnale si perde.
Io a quel punto resetto e torna a vedersi.
Ora vorrei provare a risolvere una volta per tutte.
Però prima di contattare l'amministratore, vorrei capire bene cosa dire all'antennista condominiale.
Grazie anticipatamente,
Gianfranco
Quindi l'allarme é sempre relativo alla banda bassa e polarizzazione verticale? Nelle altre tre possibili configurazioni non lo hai mai riscontrato?
Modificato: da felix54
Giusto per capire, potresti fare un test delle frequenze tramite menu del decoder e riportare i risultati?
@snipermosin
Hai letto la diagnosi fatta da quello che probabilmente fa colazione con pane e volpe?:roflmao:
11 minuti fa, felix54 ha scritto:
@snipermosin
No, adesso guardo
Gianfranco777
No, solo errore 32b bassa verticale
Gianfranco777
Ho atteso che saltasse il canale e ho fatto il test, allego le immagini
Ovviamente sono collegato su Sat 1
Stupisce (ma neanche tanto) l'incoerenza di quanto detto da chi è intervenuto:
Se il segnale sul multiswitch e nell'appartamento è ok, non è possibile che sia un problema di impianto e comunque se ci fosse un problema, capisco che non possano intervenire ma almeno capire e riferire di cosa si tratta, lo avrebbero potuto fare.
Sai che marca/modello di multiswitch è stato montato per il tuo decoder e che marca/modello dei prodotti sono stati montati da chi ha fatto l'impianto condominiale?
Gianfranco777
Se il segnale sul multiswitch e nell'appartamento è ok, non è possibile che sia un problema di impianto e cmunque se ci fosse un problema, capisco che non possano intervenire ma almeno capire e riferire di cosa si tratta, lo avrebbero potuto fare.
Sull'impianti condominiale, non ho alcun dato. Son qui da poco prima che succedesse il finimondo, non ho mai avuto dati sull'impianto.
Sul multiswitch, dovrei aver tenuto un foglietto. Spetta.
Unitron Group
dCSS-41
Quando sono venuti hanno testato sia a muro nell'appartamento, sia nel pannello msw, anche staccando e riattaccando. Ma dal loro processore era tutto ok.
Per loro la perdita temporanea in bassa verticale dipende dall'impianto o da qualcosa che fa perdere segnale scendendo di piano. Altro non mi hanno detto entrambe le volte che son venuti.
Unitron Group
dCSS-41
Senza informazioni, è difficile fare una diagnosi ed è perciò che ho scriito che se erano così sicuri di cosa hanno affermato, avrebbero dovuto dirti qualcosa in più di quelle due "cassate".
Stiamo parlando di un condominio di 5 piani e tu sei al quarto. Se già al secondo piano servito (se la colonna montante parte dall'alto e non dal basso) il segnale si "perde" immagina cosa arriva al piano più lontano dall'antenna.
Comunque sia, come ho già scritto, senza le altre info non ci si può esprimere più di tanto.
Insieme al DCSS 41 è stato installato l'alimentatore dedicato, oppure anche in questo ennesimo caso, se ne sono altamente fregati?
Però vedo anche frequenze orizzontale "no lock".... possibile che non si sono accorti nemmeno di quel difetto?
Gianfranco777
No, non hanno detto nulla, a meno anche anche quello fosse temporaneo.
Non ho visto nessun alimentatore dedicato. Nella scatola ci sono altri 2 MSW, uno è attaccato ad un decoder Q. Il mio è normale HD. Ricordo che al controllo avevano provato anche a cambiare i fili togliendo i "ponti" e mettendo i diretti, ma i test erano identici.
Nessun trasformatore dedicato nella scatola.
Ora, farli uscire una terza volta mi pare inutile, anche perchè addebitano le uscite in bolletta.
Che posso provare a scrivere all'Amministratore e eventualmente a chiedere all'antennista del condominio, sulla base di quel che abbiamo in mano?
Grazi eancora
Già, non solo le frequenze verticali. In questi casi bisogna partire dalla testa dell'impianto e man mano si va a scendere controllando cio' che parte e quello che arriva.
Normalmente, cioè senza errore, il test su quei canali presenta un buon risultato?
Nessun alimentatore. Mah, eppure è chiaramente indicata l'installazione sul manuale.
Grazi eancora
Te pareva che ti avessero montato anche l'aimentatore come dovrebbe essere:
Se fai vedere lo schema che ho inserito ti diranno che a te non serve perchè hai un solo decoder ma in realtà serve sempre :(
Che marca/modello sono gli altri 2 msw?
Se ci dai una mano ad aiutarti potremo capire qualcosa in più ma al posto tuo all'antennista condominiale e all'amministratore non direi nulla.
Ci mancherebbe che chiami un professionista e devi dirgli tu cosa fare...
Noi a distanza, senza le info che ti abbiamo chiesto (e non sono nemmeno tutte) non possiamo sbilanciarci più di tanto.
C'è una discussione simile alla tua in cui abbiamo trattato l'argomento di msw dcss inseriti in un condomini e ci siamo arenati anche lì per la carenza di informazioni:
https://www.plcforum.it/f/topic/267477-impianto-tvsat-é-corretto/
Quote
Esatto ma un tecnico vero, con lo strumento certe cose le vede anche se in quel momento l'errore non c'è perchè solitamente sono segnali critici che da un momento all'altro scendono sotto la soglia ed il deoder se ne accorge solo quando è troppo tardi.
Quote
Io non mi stupisco più di niente degli sky insyallers
Gianfranco777
Si, sempre su 7 o 8
Gianfranco777
Le marche e modelli degli altri due provo a vederli domani. Non mi fa impazzire l'idea di metter mano nei vani delle parti comuni, spero non rompano.
Non diresti nulla all'amministratore/antennista nel senso che non lo avviso o chiedo solo di verificare perchè non vedo bene Sky e i tecnici di Sky dopo essere intervenuti hanno detto di rivolgersi all'antennista condominiale?
Intanto sto leggendo l'altra discussione
Intendevo non dire nulla di tecnico o di specifico.
Giusto dire all'amministratore che hai bisogno dell'antennista condomniale perchè i "tecnici" hanno detto che i problemi sono dipendenti dall'impianto comune.
Se poi non è così, non sarà colpa tua.
Leggendo l'atra discussione potrai rendeti conto di cosa potrebbe succedere quando si inserisce un msw diverso da tutti gli altri in un qualsivoglia impianto.
Quote
Posso capirti ma purtroppo è una "condicio sine qua non", se si vuole capire qualcosa in più
