Scelta fra 7000/9000 btu
Inserito: (modificato)
Ciao, devo climattizzare una stanzetta 3,60 X 3,80 con una portafinestra (vecchiotta), esposta al sole pomeridiano, sono indeciso fra un 7000 ed un 9000 btu (Daikin-Toshiba)
la domanda che vorrei porre è, qual'è il dato specifico su cui basarsi per la potenza necessaria a condizionare questo ambiente?
A me un 7000 Perfera o Shorai parrebbe sufficiente, che è comunque la stessa macchina dell'analogo 9000btu, stesso peso, stessa portata d'aria ecc
Scegliendo un 12000 o più la differenza sarebbe tangibile e sicuramente sovradimensionato, ma fra un 7000 e un 9000 qual'è la differenza in termini tecnici, dato che a me le specifiche sembrano presso chè uguali?
Modificato: da lifegate
Sicuramente non andare di 12000 btu...io andrei di 7000 btu se hai un altezza standard di 2.70
Ho rimisurato la stanza, mi ero sbagliato, misura 4X4 circa, quindi credo che un 7000 starei al limite, però io ho letto che è importante la portata d'aria ed il Daikin Perfera sulla scheda tecnica mostra le stesse identiche specifiche su questo punto, fra 7000 e 9000, per questo chiedevo a conti fatti quanto sono importanti i btu.
Seguendo la logica, non siamo parlando di una cella frigorifera, io ho letto che il beneficio si ottiene quando la percezione dell'umidità è relativamente bassa, ed è su questo punto che interviene la portata d'aria, mi sembra di aver capito, maggiore è il numero di volte che in un ora l'aria viene ricambiata meglio è.
Tra un 7000 e un 9000 btu cambia poco...vai tranquillo..per una zona notte andrei su modello meno ingombrante...pensa al Toshiba shorai Edge o Mitsubishi Ap o Daikin stylish
Ok, credo che farò così, quando la scelta è fra componenti simili per assurdo è più difficile
Il Perfera 7000 lo prenderei on-line a 700 c.iva; L'Emura 7000 idem a 730,00 e il Toshiba Shorai in negozio a 700 c.iva
sono venditori affidabili anche i primi due ma ho qualche tentennamento, malgrado sia avvezzo ad acquistare via web
comunque siamo veramente là come macchine, esteticamente l'Emura è meno invasivo, ma sviluppa in lunghezza, quindi alla fine non sò se convenga e poi dalla scheda tecnica risulterebbe una portata d'aria inferiore sia al Perfera che al Shorai
in buona sostanza a conti fatti la scelta sarebbe fra Perfera e Shorai.
Dimenticavo di dire che il Toshiba proposto a quel prezzo è da 9000 btu, mi sà mi sà che stavolta opto per Toshiba.
Ottima scelta..vai di 9000 btu Toshiba...mi sembra che lo facciano anche 7000 btu
Ottima scelta..ti consiglio anche di valutare il Mitsubishi Ap da 9000 btu che costa anche sui 700 euro e il Fujitsu kg
