Info caratteristiche cavo bus Urmet
marco.caricato
Ciao ragazzi, ogni tanto anche io ho bisogno di voi: avrei necessità di sapere le caratteristiche elettriche del cavo Urmet per sistemi bus. In particolare mi riferisco ad una versione con guaina blu scura e conduttori bianchi da 1mm². Per caratteristiche intendo il numero di twistature/mt, se rispetta le caratteristiche utp, l'impedenza ecc ecc... Siccome devo sostituire un vecchio impianto 2GO con altra marca, e trattandosi di un residence,  vorrei sapere se il cavo posato attualmente è adatto.
Grazie!
Roberto Garoscio
Il cavo in questione è sicuramente compatibile con tutti i sistemi digitali Urmet, impedenza a 100 Ohm, non è un cavo Utp se va bene per altri sistemi non lo so è da provare.
marco.caricato
Sul fatto che non sia utp ne sei certo?
Non è che ne avresti uno spezzone dal quale fare una foto per risalire alle caratteristiche del produttore?
Modificato: da marco.caricato
Roberto Garoscio
Se guardi la densità della twistatura ti rendi conto visivamente che non è per niente uguale, inoltre il cavo è nato per il 2go che non è un digitale ma basato su segnale video, a riprova le tc analogiche per utilizzare i cavi utp devono essere interfacciate  con trasformatori baloon tx/rx.
Non dico che non puoi veicolare dati sul cavo ma non conosco le attenuazioni che possono subire standard diversi quelli per cui è stato creato.
Modificato: da Roberto Garoscio
marco.caricato
Si, effettivamente mi ero reso conto che la twistatura fosse decisamente fitta...
