Esa Vt150w - problemi di download
Veff
ciao a tutti
ho un problema con una nuova tastiera esa VT150W acquistata alla fine del 2001.
Nel 2002 sono riuscito a fare il download di un progetto di prova.
Dopo 3 anni vorrei installarla su qualche applicazione per liberarmene dato che uso
principalmente altri prodotti.
Ora,dopo avere creato un progetto con una pagina e una variabile e successivamente
compilato con esito ok non riesco a fare il download e mi viene dato un errore di tastiera
non collegata.
Premetto che la tastiera è in modo di ricezione,il cavo di programmazione PC-VT è stato
ricontrollato ed è perfettamente ok,e ho anche gia provato con3 diversi computer per
provarle proprio tutte.
Se avete qualche soluzione o idea da darmi vi ringrazierei molto.
Link al commento
Condividi su altri siti
Cristina Fantoni
Ciao Veff
mi è capitato che mi desse un errore di quel tipo in caso di:
- cavo non collegato bene
- porta COM non corretta
- velocita' diversa
tu hai gia' escluso la prima ipotesi...
Altro al momento non mi viene in mente :huh:
:wub:
Link al commento
:D ok Cristina grazie comunque.
Al limite non so se ho menzionato che il primo progetto che ho inserito è
ancora caricato nella memoria della tastiera.
eventualmente sai se è possibile fare dei check sulla porta di comunicazione
tramite la tastiera?
ciao
Link al commento
Con la tastiera collegata al pc apri l'Hyper terminal (in start - programmi .accessori - comunicazioni) e ti colleghi alla porta dove hai collegato la tastiera impostando gli stessi parametri di comunicazione della tastiera
se la tastiera va bene dovresti vedere la stringa di interrogazione della tastiera al plc per capire se la porta funziona al livello hardware
n.b. sono sicuro che questa procedura funziona se il progetto è impostato per un plc che comunica seriale tipo Omron o altri giapponesi non sono sicuro che funzioni per plc siemens o che comunica in 485 o 422
Ciao, Fabrizio
Link al commento
