costruire variatore velocità ventilatore soffitto
lorenzoallegro
ciao a tutti
sto girando disperatamente su internet per capire come diminuire la velocità di un mio vecchio ventilatore a soffitto, purtroppo non riesco ancora a venirne a capo. Ovvio che se compro un variatore di velocità già preparato, di quelle scatolette che si installano a parete, credo che debba funzionare bene.
Però il costo della scatoletta non vale la spesa su un vecchio ventilatore anche se ancora funzionante, e poi la soddisfazione di costruirlo da solo merita sicuramente una grossa soddisfazione.
cosa ne dite se  inserisco questo dimmer trovato a pochi euro dai cinesi?
Il mio ventilatore funzionerà correttamente diciamo da utilizzare a metà velocità?
Il dimmer trovato su Amazon a questo indirizzo
https://www.amazon.it/Regolatore-Termostato-regolatore-elettronico-Jasnyfall/dp/B07XTK5TKH/ref=sr_1_52?dchild=1&keywords=regolatore+velocita+ventilatore&qid=1589638161&sr=8-52
grazie per una risposta e un saluto a tutti
Lorenzo
Può funzionare, se l'eventuale ronzio non è un problema.
Maurizio Colombi
Allora, ci sono tre discussioni con la stessa frase e la stessa immagine!
Una l'ho chiusa nel pomeriggio perchè violava il regolamento, l'altra la chiudo adesso.
Per cortesia continua con questa senza aprirne altre.
Grazie.
Dipende dalla potenza del motore rapportata al ventilatore.
Se la potenza del motore è appena di poco superiore a quella richiesta dal ventilatore alla massima velocità riesci ad ottenere una buona regolazione, altrimenti, se il motore ha una potenza molto maggiore del necesario, la regolazione sarà difficoltosa.
Comunque, visto il costo dell'aggeggio, puoi sempre fare la prova tranquillamente.
lorenzoallegro
ciao e grazie per le risposte mi hanno rassicurato
mi scuso per l'inesperienza dei forum, è la prima volta.
