Lavatrice rex RWP12075W si spegne dopo avvio
filo66
Lavatrice con scheda guasta ho sostituito LNK 305 con annessa resistenza e induttanza.
Montata la scheda si accende e riprende a funzionare però con un problema;
Avviato il programma carica l'acqua ed inizia il lavaggio ma dopo una decina di minuti
si spegne tutto per un attimo (come se mancasse la corrente) per poi accendersi la spia di
avvio in modalità lampeggiante e la spia velocità centrifuga in modo fisso.
Da cosa potrebbe dipendere ?
Link al commento
Condividi su altri siti
è possibile che la tensione fornita dal secondario diminuisce all'improvviso ?
L'alimentatore sembra avere due uscite; su una misuro 5V sull'altra 8V, ma con queste tensioni
come è possibile attivare il relè a 12V che pilota la resistenza per riscaldare l'acqua ?
Qualcuno saprebbe dirmi quale deve essere la tensione corretta che fornisce il secondario.
Link al commento
I condensatori li ho provati e sono buoni.
La foto della scheda posso inserirla domani mattina.
Se riesci a controllare mi faresti un grande favore.
Link al commento
Appena controllato.
Le schede che ho sono differenti dalla tua; si naviga a vista.
E presente un diodo p6ke200a detto anche soppressore di tensione?
Link al commento
