Stesura codice scl
Giovanni Segreto
Buonasera a tutti,
il codice allegato sotto in foto e il codice di una fb.
Vorrei comprendere la logica con il quale si imposta il codice per gli ingressi del fb.
La variabile #index e usata come variabile di base? Può essere una variabile static di tipo int del fb?
Nella stesura del scl #index Serve per dichiarare al plc che si lavora al interno del fb?
Inoltre i richiami a index:=10 o
Index:= 20 servono a indicare spazi di azione di determinati comandi? O meglio dire al plc se index è 20 allora comportati cosi?
la variabile #index sarà una variabile istanziata nelle variabili statiche e sarà parte della DB di istanza del blocco.
la funzione CASE è la tipica funzione per gestire una logica sequenziale. Quello che ti consiglio è il commento maniacale di qualsiasi passo es. so che nel passo 170 il caricatore è in salita e aspetta la posizione alta. Raggiunta la posizione alta aspetta 100 ms quindi parte per alimentare la pressa
Wait for loading crane upward
        170:
            IF "Stop UPW crane" THEN
                "AutoUPW_Crane" := FALSE;
            END_IF;
            #tonDelayAuto(IN := NOT "AutoUPW_Crane",
                          PT := T#100ms);   // timer on delay
            IF #tonDelayAuto.Q THEN
                #StepLoadingCrane := 180; // goto next step
                IF "DB_GD".PassoPasso THEN
                    "DB_GD".StartCiclo := FALSE;
                END_IF;
            END_IF;
Loading crane FRW goto press brake
        180:
            IF "DB_GD".bofeedbackciclo THEN
                "AutoFRW_Crane" := TRUE;
                #StepLoadingCrane := 190; // goto feeding the beast
            END_IF;
Nel mio caso l'indice #StepLoadingCrane è l'indice di una catena sequenziale che fa riferimento a quella stazione della macchina. Individuate i sottoinsiemi della linea ( o stazioni qualsivoglia chiamarle) si ottiene il numero minimo delle catene sequenziali da inserire nella logica.
Qualora si intenda ramificare la logica basta innescare altri indici ed aspettarne il completamento della sottologica.
Giovanni Segreto
@pigroplc pultroppo sia il codice che l inglese in combo mi mettono in difficolta!
Mi sembra di comprende peró nel caso del case che index e una variabile static della db ed 0 1 2 3 50 51 sono valori della variabile #index definita nella db di istanza e a questi valori corrispondono linee di codice operativo? E corretto??
Giovanni Segreto
Cioè usare altri #index di altri parti macchina/Automazione?
esatto. Se il valore è 0 in genere la catena sequenziale resta bloccata, ma questa è una scelta di logica di chi sviluppa, poi se le condizioni sono soddisfatte il valore passa a 10 per esempio e la parte di codice successiva viene eseguita.
certamente. Per far partire altre catene sequenziali per esempio.
Giovanni Segreto
Grazie mille!
Giovanni Segreto
@pigroplc per catena sequenziale intendi ad esempio: soddisfatta la index 10 vado alla 12. Mi viene il dubbio peró che se ad esempio la variabile finale sarà 12  al ciclo successivo del fb la parte 10 viene scartata dalla scansione.
Questo presuppone che la index 10 e stata completata?
Poi approfitto per chiederti anche  un altra cosa a proposito
Sulla scansione di un fb richiamato in un ob.
Premessa:Il ciclo di scansione di un ob (esempio n segmenti )funziona cosi: la cpu legge gli ingressi e li mette nel immagine di processo degli ingressi
Idem per le uscite, poi esegue il RLC scrive le uscite fisiche (se ho capito bene) .
Ma per le variabili locali di un fb funziona alla stessa maniera ? Ovvero legge gli ingressi dirichiarati nel interfaccia del blocco fb e in fine dopo che ha fatto le operazioni scrive in out sempre del interfaccia ?
Grazie!
Modificato: da Giovanni Segreto
il ciclo CASE è semplice: può solamente processare una condizione. Esistono infiniti modi per svilupparlo, all'interno dello stesso CASE puoi gestire tanta logica ma io non sono tanto bravo e prediligo le cose semplici es:
10: abilita l'uscita di salita del caricatore e imposta l'indice a 20 (questo sul 10 non ci gira più manco morto)
20: attendi il fine corsa di caricatore alto, spegni quindi l'uscita di salita. Dopo 100 ms che l'uscita è spenta abilita l'uscita di avanzamento per alimentare la bestia e imposta l'indice a 30
30: ecc ecc
si può anche fare così:
20: attendi il fine corsa di caricatore alto, spegni quindi l'uscita di salita e imposta l'indice a 30
30: Dopo 100 ms che l'uscita è spenta abilita l'uscita di avanzamento per alimentare la bestia e imposta l'indice a 40
40: ecc ecc
esatto, magari aggiorna solamente gli ingressi e ingressi/uscite. Le uscite pure le aggiorna alla fine
@Giovanni Segreto ho come l’impressione che , per quanto riguarda il Case, tu tenda a complicare le cose rispetto a quanto realmente lo siano.
Voglio dire, la variabile ‘index’ sei tu che ci scrivi dentro il valore che vuoi in modo da farla avanzare solo quando vuoi. Non è una variabile di sistema , comandata dal sistema.
Il costrutto Case , come già ti ha detto pigro, processa e valuta ‘index’. Se vale 10, esegue quello che sta scritto di seguito. Una volta terminato, salta dopo l’etichetta End_Case. I casi 20,30 ecc non vengono valutati. Se nel 10 ci sono le condizioni per proseguire , carichi 20 in index e quindi alla scansione successiva non verrà piu processato 10 ma 20.
Spero di essere stato piu chiaro
