normende nd55ks4000
Buona sera
ho un problema con un televisore normende nd55ks400j
accendo dal telecomando esce la scritta normende per 3-4 secondi e poi schermo nero con retroilluminazione accesa
dopo un po escono delle palline che girano all'infinito ma la tv non si avvia
ho scaricato il firmware ma non riesco ad installarlo come procedura tramite usb
avete qualche soluzione?
grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
è normale di questi tempi
Forse va riscritta la spi flash col programmatore e non tramite usb
Link al commento
Buongiorno
potresti spiegarmi meglio che strumenti usare
non è la prima volta che mi capita una tv con epron danneggiato e le altre volte ho acquistato il ricambio già programmato
Ora vorrei procurarmi quello che mi serve per poter fare da solo
dovrei scrivere il firmware che ho scaricato direttamente sulla epron
o ho bisogno di qualche file altro?
Link al commento
ci vuole un programmatore tipo CH341  che trovi in rete completo di accessori a 4 soldi,il software si trova in rete.
Di più non so dirti poichè io non l'ho mai fatto. Le eprom che scrivevo io erano all'epoca dei tempi d'oro di Telepiù ,poi mi sono fermato.
Link al commento
Ok
ti ringrazio
farò una ricerca in rete per trovare una guida e i file necessari prima di acquistare attrezzi che non ho mai usato
Link al commento
se lo fai per un accrescimento tecnico,ok,altrimenti solo per un TV non vale la pena,cerca tutta la main
Link al commento
