dany_roma Inserito: 17 maggio 2020 Segnala Inserito: 17 maggio 2020 Salve a tutti Sto tentando di riparare un TV a tubo sinudyne 10300s tender 10". Ho trovato il finale dell'alimentatore Switching, il transistore 2SD2498 in cortocircuito, il circuito integrato UC3842 presenta un buco e poi ci sono diverse resistenze, sia normali che smd aperte o esplose. Ho provato a sostituire i componenti sopra riportati, ma al pin 6 dell'UC3842 non ho alcuna forma d'onda, idem sul pin 4. La tensione di alimentazione al pin 7 è presente. Ho tentato di cercare lo schema ma non sono riuscito a trovarlo. Cosa mi consigliate? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 maggio 2020 Segnala Inserita: 17 maggio 2020 quando salta il driver del SMPS si bruciano anche alcuni componenti tra cui resistenze a basso valore e anche diodi,specie gli zener. Controlla meglio
dany_roma Inserita: 17 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2020 Buongiorno e grazie si ho verificato e ci sono 2 resistenze smd del quale non si legge il valore interrotte ( una sta tra pin 3 uc3842 e emettitore e l'altra va su un transistor c945), una resistenza da 2 w sulla base interrotta ( sembrerebbe arancio, arancio e poi non si capisce il terzo colore), una induttanza che non capisco quale sia il valore ( dovrebbe essere grigio marrone argento argento). Ho sostituito uno zener da 4,3 V. Come posso risalire a che valori avevano i componenti guasti? Grazie ancora.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 maggio 2020 Segnala Inserita: 17 maggio 2020 puoi avvicinarti al loro valore corretto prendendo spunto dagli schemi applicativi del datasheet dell'IC,in genere non si scostano di molto
