Faretto con lampadina alogena che salta
Buona domenica a tutti. Ho due faretti con sensore di movimento, acquistati in periodi differenti. Entrambi montano lo stesso tipo di lampadina, tipo alogena R7s, ma uno dei due faretti fulmina la lampadina molto più spesso dell'altro. Penso che sia un problema derivante dal l'elettronica, cosa potrei controllare per capire se il problema è risolvibile? Se può aiutare, anche a lampadina fulminata, sento scattare il sensore di movimento ma ovviamente la luce non si accende.
Servirebbe sapere a che tensione sono alimentate le lampade, innanzitutto. Una foto non guasterebbe, così come marca e modello sarebbe d'aiuto. Se sono alimentate in bassa tensione può essere che il regolatore di una delle due eroga più del necessario. Oppure può essere il portalampada che non fa bene contatto e la lampada si riscalda più del previsto, durando di meno. Oppure altro, un falso contatto da qualche parte che con delle microinterruzioni stressa il filamento della lampada alogena.
1 ora fa, FabrizioR ha scritto:
tipo alogena R7s
Non credo che centri l'elettronica....
Ci sono R7s a meno di 230 V ?
DavideDaSerra
Potrebbe essere che una lampada sia molto più usata dell'altra?
Dimmelo tu...
Forse non c'è propio l'elettronica. O forse si, deve dircelo l'autore del post 😀
L'autore . nel messaggio di inizio , esprime il suo pensiero , io ho espresso il mio , 5 secondi dopo il tuo messaggio .
Dimmelo tu...
No sa da risposta elegante ad un ignorante ....
Piano con le offese che se comincio io ti faccio venire la pelle d'oca e onestamente non mi va di prendere un ban per uno come te. Chiarito questo: Se clicchi sulle parole "Dimmelo tu..." ti si apre una ricerca di zio GOOGLE con le lampade r7s a 24V, cosa che tu evidentemente ignoravi. Per cui ti consigliio, per le prossime volte, di misurarti prima di fare il saputello perchè la brutta figura è dietro l'angolo. Chiarito pure quest'altro punto sappi che d'ora in avanti ti risponderò solo per questioni tecniche, tutto il resto non mi interessa.
EDIT: pure io faccio un sacco di errori, ma può capitare di non sapere qualcosa, di dimenticarla, di confonderla o di non pensarci, non è necessario cominciare ad offendere. Il mio DIMMELO TU era riferito a google, non a te.
4 ore fa, gabri-z ha scritto:
Non sa da risposta elegante ad un ignorante ....
Dove sarebbe l'offesa ? La domanda era mia , l'aggettivo pure , sei troppo nervoso .
P.S. Grazie a te , ho visto che esistono , ancora prima della '' lezione'' .
Maurizio Colombi
Mi sembra che la discussione si stia avviando verso l'uscita, cerchiamo di attenerci alle risposte tecniche altrimenti mi vedrò costretto a chiuderla, ma soprattutto a prendere provvedimenti.
Grazie.
Grazie.
Hai ragione Maurizio, però devo chiedere scusa perché dalla risposta di gabri-z capisco che non è stato lui a fraintendere e ad offendermi, bensì sono stato io a non aver capito la sua risposta autoironica. Adesso la vedo pure dall'altro punto di vista e posso solo scusarmi nuovamente con gabri-z per il malinteso.
Scusate il ritardo nella risposta . Metto le foto qui sotto
Maurizio Colombi
Così si fa, complimenti! :thumb_yello:
Dovendo cambiare sempre quella che si fulmina, in effetti è il contrario, si fulmina quella più nuova
Gionatan Toldo
Ciao,
è il giusto momento di passare ad un faretto LED.
Modificato: da Gionatan Toldo
8 ore fa, maxmix69 ha scritto:
Dimmelo tu...
La parte di elettronica è credo costituita da un sensore di movimento ad Infrarossi che eccita un relè, che poi da corrente alla lampada alogena. Credo funzioni così, logicamente
Modificato: da FabrizioR
Credo tu abbia ragione perchè si vede che la lampada che hai in mano è a 230V. Se non ci sono segni evidenti di falso contatto che potrebbero surriscaldare la lampada o stressarne il filamento ti consiglio di cambiare marca di lampadina.
Ottimo consiglio, domani vedo cosa trovo dall'elettricists e vi terrò aggiornati, se dipende dalla qualità di quella usata in precedenza.
35 minuti fa, Gionatan Toldo ha scritto:
Ciao,
Tieni presente che la alogena attuale è da 120w. Per passare al LED dovrei comprare tutto un nuovo faretto e anche di potenza adeguata. Visto che ho questo tenderei a cercare se riesco col vostro aiuto, di tenerlo.
DavideDaSerra
Si fulmina quella nuova perché ci passi sotto 120 volte al giorno, mente l'altra magari solo 2.
Un'altra spiegazione potrebbe essere che la lampadina è "unta" quando la monti, le lampadine alogene si montano devono essere perfettamente pulite (anche le tracce invisibili che lasciano le dita le portano a rompersi), quando le monti toccale solo con la scottex e puliscile bene con l'alcool (tra l'altro questo periodo pare sia di moda)
Riguardo la pulizia delle lampade alogene ero informato, però presterò ancora più attenzione, magari quando la monto uso la mascherina. Per quanto riguarda il passaggio, la luce si accende solo dal tramonto, e poi sta in un garage, oltre a me passano solo i topi di notte.
Non è successo niente , io ne faccio di moolto più grosse ( vedi cosa ho detto a Riccardo Ottaviucci  sulla tastiera :superlol: ), ma qui nessuno si arrabbia !:thumb_yello:
