telecomando rolling code
pystik
salve come da titolo , vorrei un info,ho perso di nuovo il telecomando del cancello, che era un
https://www.telecomandiuniversali.it/telecomando-cardin-telcoma-noire-4e-433-92-mhz-rolling.html
la centralina è un bft; bene la domanda è la seguente; i telcomandi di antifurti ( di auto/moto),come quelli in figura , che allego sotto, sono dei rolling code?? se si , si potrebbero programmare??
la sigla dovrebbe essere 94v-0
ho anche questo altro
Modificato: da pystik
Link al commento
Condividi su altri siti
marco.caricato
Assolutamente no. Non si può...
Link al commento
a ok , quindi rocedo all acquisto dell ennesimo telecomando universale.
grazie per la risposta.
p.s.
ma non ce modo di poterlo fare col telfeono??? con l app "anymote universal remote" riesco a far funzionare tv aria condizionata....ecc....
Link al commento
Ciao pystik,
come ti ha già detto @marco.caricato non sono compatibili, quindi:
3 ore fa, pystik ha scritto:
ho perso di nuovo il telecomando del cancello, che era un ............  e la centralina è un bft;
posta un paio di foto della ricevente Telcoma / Cardin e della centrale BFT che vediamo qual è quello compatibile in quanto se l'unico radiocomando esistente è quello che hai perso, dovrai comprarlo per forza originale
Link al commento
marco.caricato
Questi oggetti che hai elencato funzionano ad infrarossi, non ad onde radio come il cancello o la macchina! Quindi, anche in questo caso, la risposta è NO!
Link al commento
😳scusate x la mia netta ignoranza 😰
Link al commento
11 ore fa, pystik ha scritto:
qui la foto della centralina, e penso anche dell ripetitore
Intanto la centrale non è una BFT, ma una CTR18, non so di preciso quale versione che però non ha la ricevente ntegrata:
http://www.nextsystems.it/index.php?route=product/download/download&did=27
https://www.sbeco.it/listino/2009/pag31_zoom/02ss_pm5_schema/SS-PM5.Centrale.automatismo.Cancello.scorrevole.pdf
mentre la ricevente sembra una Telcoma NOIRE R4P, qui sotto trovi i manuali della scheda e dei radiocomandi della serie NOIRE
https://www.cardin.it/it/assistenza/documentazione-tecnica?cat=75
Facci sapere gli sviluppi
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
grazie roby 73
ma io ci capisco poco, quasi niente, avevo chiesto se posso usare un comune rolling code ( sulla baia a 10€ si prende) oppure lo dovo comprare per forza originale???
Link al commento
Come già detto se non ne hai nemmeno uno di funzionante, il primo dev'essere per forza originale, poi quelli "universali" da 10€ li puoi copiare su questo originale e a questo punto visto che sembra che li perdi facilmente:
potresti comprarne anche uno di scorta universale da 10€, poi vedi tu
Link al commento
siccome si tratta di un cancello condominiale, chiedero a qualcuno , che ne possiede uno originale per copiarmelo, ma si fa solo con i telecomandi o bisogna farlo leggero dalla centralina/ripetitore??
Link al commento
Ok come vuoi, comunque se prendi un radiocomando "universale" devi copiare il codice da uno originale.
Altrimenti come già detto con quello originale puoi andare anche nella ricevente (sempre che abbia ancora codici liberi, 163 a Codice fisso / 70 Rolling Code) oltre a copiarlo da un altro uguale.
Link al commento
