Componente montato prima del motore di un aspiratore centralizzato
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, un componente da cui transita l’alimentazione del motore elettrico del mio aspiratore centralizzato si è “bruciato”. In pratica, fa scattare il salvavita e quindi l’aspirapolvere non è utilizzabile. Non capisco se sia un semplice condensatore di spunto, o se sia qualcosa di diverso. Nel caso, che capacità è indicata per la sostituzione?
ringrazio in anticipo chi saprà aiutarmi.
Modificato: da Manza13
Visto così mi sembra un filtro antidisturbo.
Devi cercarne uno uguale e sostituirlo.
E un filtro di rete.solitamente è posto al termine del cavo di alimentazione.
Grazie mille!
se non trovo un componente con le medesime caratteristiche, come posso garantire almeno la compatibilità? Es. Capacità maggiore o uguale, amperaggio maggiore o uguale, etc...
grazie ancora per la disponibilità!
L'unico dato veramente importante è la corrente, devi trovarne uno che sopporti un valore di corrente uguale o maggiore di quello che hai montato.
