Inserito: (modificato)
Ciao a tutti.
Inizio questa discussione per chiedere se qualche amico del forum ha qualche idea in merito alla soluzione di un problema di funzionamento di un TEK465.
Il problema è questo: è presente un ripple, a frequenza dell’ordine di 10 MHz, diffuso in tutte le alimentazioni (+55V, +5V, +15V, -8V) che si tramuta in un’ondulazione di 1 o 2 mm della traccia. Il risultato è una traccia che è uno schifo. Allego due foto per far capire meglio.
Attualmente ho già cambiato tutti i condensatori al tantalio e alcuni elettrolitici “critici” nei circuiti di alimentazione, senza alcun risultato. I valori delle tensioni sono a posto (possiedo tutti gli schemi e il service manual).
Chiedo, se a qualcuno è capitato un problema simile, come potrei procedere e quali prove fare per trovare la causa.
Grazie a tutti.
FZ
Modificato: da francozappa
Io ne avevo uno simile (di oscilloscopio, non di problema). A mio parere ci deve essere qualche condensatore di bypass che è andato in corto o quasi.
Il problema, oltre ad indentificarlo è metterci le mani.
Io, una decina di anni fa, ci avevo provato per un problema di alimentazione.
Avendo lavorato, al primo impiego, in un laboratorio metrologico di uan grande multinazionale, ne avevo controllati e riparati parecchi, anche s emodelli più vecchi; quindi ci ho provato.
Solo che a le condizioni fisiche (vista, agilità delle dita) di quando avevo poco più di ventanni eran molto differenti di quando ne avevo quasi 70.
Dovetti rinunciarci per manifesta incapacità fisica; lo regalai ad un amico un po' più giovane che lo riparò e lo sta usando, credo, con soddisfazione.
grazie per il "un po' più" :roflmao::roflmao:,se dicevi "anche se Juventino"  te lo avrei restituito ....:superlol::superlol::superlol:
Comunque ,rispondendo a Francozappa,ti occorre un altro oscilloscopio per riparare il tuo
Senza campionato sei proprio perso:smile:
