piersantiandrea Inserito: 17 maggio 2020 Segnala Inserito: 17 maggio 2020 Buongiorno a tutti!!! Mi sto cimentando in nuovo progetto e ho bisogno di aiuto???. me sto diventando matto!!!! Praticamente ho recuperato un autoradio e delle casse per auto, ci vorrei costruire un impianto stereo per casa. Vi illustro il mio progetto: Per alimentare il tutto pensavo un alimentatore atx o un alimentatore 12V comune(Esempio strisce led 12v e 15 a avendo 180 Watt di potenza). Per sopperire alla perdita di memoria dello stereo delle stazioni e impostazioni audio pensavo di inserire in parallelo all'alimentatore una batteria tampone,collegata al giallo. Cosi facendo ho perdo nulla e quando accendo l'alimentatore si ricarica la batteria. Ci sono molte guide on line ma non riesco a venirne a capo. Questo è il circuito che pensavo di costruire Fatto il tutto ho provato ad alimentare con l'atx tutto ok ma quando inserisco la batteria la corrente ,come avevo dubitato, mi rientra anche nell'alimentatore. Come posso modificare il circuito ad esempio inserendo diodi, cambio schema eletrico controlli di carica ecc. affinchè finzioni tutto bene???? avete qualche suggerimento per modificare lo schema elettrico o uno di riferimento??? Conto molto sul vostro aiuto Grazie mille Speriamo che sia la sezione giusta
piersantiandrea Inserita: 17 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2020 Forse potrei inserire nel circuito questa scheda
patatino59 Inserita: 17 maggio 2020 Segnala Inserita: 17 maggio 2020 (modificato) Come in auto, prendi come riferimento generale la batteria, e tienila carica a tensione costante, regolata a 13,8 volt (l'alimentatore sostituisce l'alternatore e il regolatore di carica). Alla batteria ci colleghi i carichi che vuoi, ognuno con fusibile e interruttore, come in auto. Se il carico è forte, e tende a scaricare la batteria, l'alimentatore fornirà l'energia necessaria a non farla scaricare, alimentando il carico. Non occorre altro. Inoltre in assenza di alimentazione (blackout) avrai luce e musica, grazie alla batteria. Modificato: 17 maggio 2020 da patatino59
piersantiandrea Inserita: 18 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2020 Ciao in linea di principio è quello che ho adottato io. ma in realta provando con la sola batteria mi rientra la corrente nel trasformatore
patatino59 Inserita: 18 maggio 2020 Segnala Inserita: 18 maggio 2020 47 minuti fa, piersantiandrea ha scritto: mi rientra la corrente nel trasformatore A parte il fatto che devi usare un alimentatore stabilzzato, e regolarlo a 13,8 volt precisi, se non vuoi trovarti la tensione di batteria sull'alimentatore spento (e non è un problema) puoi sempre metterci in serie un diodo, ma non credo serva a nulla. Se è acceso è normale che abbia la stessa tensione della batteria, ma non "rientra" nulla.
picos Inserita: 18 maggio 2020 Segnala Inserita: 18 maggio 2020 Infatti gli alimentatori stabilizzati che ci sono in vendita sono tarati a 13,8v precisi. Perchè a quel voltaggio?
patatino59 Inserita: 18 maggio 2020 Segnala Inserita: 18 maggio 2020 48 minuti fa, picos ha scritto: Perchè a quel voltaggio? Perché una batteria al piombo carica ed efficiente ha quel valore di mantenimento, 2.3 volt per elemento. Con meno tensione non si carica e con più tensione si sovraccarica scaldandosi.
picos Inserita: 19 maggio 2020 Segnala Inserita: 19 maggio 2020 Quindi a parte la caratteristica di alimentazione per dispositivi a 12v, per un alimentatore stabilizzato si sottintende anche la funzione di caricabatterie, è corretto?
patatino59 Inserita: 19 maggio 2020 Segnala Inserita: 19 maggio 2020 6 ore fa, picos ha scritto: per un alimentatore stabilizzato si sottintende anche la funzione di caricabatterie, è corretto? Dipende dalla batteria ! Io mi riferisco ad una batteria da automobile, quindi un oggetto ben definito, e anche relativamente semplice da tenere in carica. Con tensione di 13,8 volt e magari anche un'occhiata alla corrente a riposo, che non fa male. Con un alimentatore da laboratorio, regolabile in tensione e in corrente, posso in teoria caricare qualsiasi batteria, ma devo conoscerne esattamente le caratteristiche e i limiti di corrente, e per certi tipi di batteria la cosa può anche diventare pericolosa, sia per la batteria, che per l'utilizzatore (per esempio i tipi al Litio).
picos Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Inserita: 20 maggio 2020 Si giusto, intendevo batteria per automobile ma ho dimenticato di specificarlo, grazie.
piersantiandrea Inserita: 22 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2020 Buongiorno a parte l'alimentazione forse con questa scheda dovrei risolvere
piersantiandrea Inserita: 22 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2020 Modificando cosi il circuito, cosi sono sicuro che la corrente non torna verso l'alimentatore e quando stacco l'alimentatore la memoria della radio è garantita dalla batteria che ne dite ma non ho un controllo della carica la batteria è perennemente in carica
patatino59 Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Inserita: 22 maggio 2020 Non serve nessun circuito aggiuntivo !!! L'alimentatore eroga 13,8 volt, tiene carica la batteria in tampone e la potenza necessaria viene fornita dalla batteria stessa. Esattamente come in automobile, con la differenza che l'alternatore è sostituito dall'alimentatore. Una batteria da 12 volt non potrà mai far scorrere la corrente verso un alimentatore che ne eroga 13,8 !
piersantiandrea Inserita: 22 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 22 maggio 2020 Scusa non sono molto pratico della materia me se l alimentatore è spento la batteria lo vede come un carico o sbaglio scaricando la batteria Bho ho forti dubbi
patatino59 Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Inserita: 22 maggio 2020 L'assorbimento dell'alimentatore spento è causato dalle resistenze interne ed è irrisorio per una batteria da automobile. Per annullare anche quello devi mettere in serie, tra l'uscita (+) e la batteria, un diodo 1N5408, e aumentare leggermente la tensione in modo da avere 13,8 volt DOPO il diodo.
