Samsung LE32B530P7W - si spenge la retroilluminazione
Ciao a tutti,
io ho un Samsung LE32B530P7W che fa un po come gli pare.
Era di mia madre e l'ha cambiato perché diceva che ogni tanto diventava tutto nero ma si continuava a sentire.
Dopo un po di tempo che era fermo l'ho preso io per casa e per parecchi anni ha funzionato senza problemi.
Poi ha ricominciato a rifare lo stesso problema.
La cosa strana è che lo fa a periodi. Può funzionare bene per mesi e poi per mesi funzionare male. O per giorni.
Quello che succede nello specifico è che una volta acceso a un certo punto, dopo tipicamente poco, per un decimo di secondo l'immagine diventa
più luminosa e lo schermo si spenge. Ovviamente l'audio continua ad andare. A guardare meglio si vede che le immagini continuano a starci.
Quindi penso che sia proprio la retroilluminazione che parte.
L'unica soluzione e spengere ad accedere ogni volta che fa cosi fiche alla fine si stabilizza.
Ci può volere un paio di volte come anche un ora di questo giochetto.
Cosa puo essere?
grazie mille in anticipo
qualche diodo led o connettore della retroilluminaszione che si sta deteriorando
Ciao Riccardo,
Grazie per la risposta..
come potrei individuarlo?
devi ahimè spannellare e testare singolarmente le strisce e i connettori
E un LCD potrebbe essere un falso contatto sotto i trasformatori controlla le saldature
Questo Tv non monta i led ma lampade CCFL, prima di tutto controllerei le saldature sui sul modulo di alimentazione in particolar modo quelle nella sezione inverter.
Enzosatel mi ha preceduto....
tutti sono lcd comunque. E' vero,non avevo guardato le foto
Grazie a tutti delle risposte,
ma dove trovo "il modulo di alimentazione in particolar modo quelle nella sezione inverter."
Penso che sia la scheda quella bianca ma non so quale sia la parte degli inverter
Due possono essere le cause principali secondo me, una di una lampada saldata male, meno probabile, due, un problema al connettore che va dall'alimentatore alla scheda audiovideo il quale se lo alzi potrebbe avere una bruciatura, forse dovuta alla pulizia del tv con liquido.
Qualche possibilità che sia una dei due alimentatori delle lampade?
oggi non ce la faccio.
Domani smonto e provo.
Ho un unico dubbio se fosse un trasformatore delle lampade che faccio?
ne cambio uno solo o tutti e due?
Perche li trovo con il primo codice uguale QGAH02094 ma con il secondo codice diverso.
Modificato: da thewoz
piu dettagli
Ma perche' preoccuparsi prima di sapere se c'e' il problema??
  • 1 year later...
Ho cambiato tutti e due i trasformatori e la televisori non da più problemi ormai da mesi.
Grazie mille!
