Alomor Inserito: 17 maggio 2020 Segnala Inserito: 17 maggio 2020 Domanda molto stupida... Sto costruendo un mini speaker bluetooth. L'amplificatore e il ricevitore bluetooth sono separati e alimentati entrambi a 5 volt, quindi mi chiedevo se posso saldarli entrambi allo stesso cavo USB, in modo da dover collegare all'alimentatore solamente un cavo invece di 2. In pratica il cavo sarebbe ''splittato'' a Y: amplificatore \ \__________ alimentatore USB / / ricevitore Dal punto di vista degli Ampere non ho problemi perchè l'alimentatore eroga 2A e amplificatore e ricevitore assorbono al max 500 mA ciascuno... Con i volt invece? Riceverebbero entrambi sempre 5V?
patatino59 Inserita: 17 maggio 2020 Segnala Inserita: 17 maggio 2020 Due considerazioni: 1 USB standard è di 500 mA, L'alimentatore riesce ad erogare 2 Ampere se "sente" un USB che lo richiede,e da il consenso. Non è certo, ma potrebbe funzionare. (Che alimentatore useresti?) 2 Se usi un piccolo Hub Usb non devi modificare nulla Inoltre: L'alimentazione resta a 5 volt, ovviamente non si dimezza col parallelo. Col parallelo semplice se uno dei due apparecchi si guasta potrebbe guastarsi l'alimentatore, mentre l'HUB in genere è protetto.
Alomor Inserita: 18 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2020 21 ore fa, patatino59 ha scritto: Due considerazioni: 1 USB standard è di 500 mA, L'alimentatore riesce ad erogare 2 Ampere se "sente" un USB che lo richiede,e da il consenso. Non è certo, ma potrebbe funzionare. (Che alimentatore useresti?) 2 Se usi un piccolo Hub Usb non devi modificare nulla Inoltre: L'alimentazione resta a 5 volt, ovviamente non si dimezza col parallelo. Col parallelo semplice se uno dei due apparecchi si guasta potrebbe guastarsi l'alimentatore, mentre l'HUB in genere è protetto. L'alimentatore è uno di quelli classici per cellulare, con una sola presa USB da 2A... Onestamente non me ne intendo di questi alimentatori, non so se la corrente massima viene concessa solo quando è collegato il cellulare, magari grazie a un segnale di consenso mandato dal cellulare stesso... Non credo, però boh... Ti faccio una domanda: il senso del mio post era di avere un solo cavo che esce dallo ''scatolotto'' in cui vado a mettere lo speaker e i componenti... Se uso un hub con 2 porte usb NON alimentato (per ovvi motivi) e lo metto all'interno dello scatolotto, ipotizzando che l'usb principale eroghi al massimo 500 mA, le due porte usb dell'hub non sarebbero comunque limitate a 500 mA in totale (ad esempio 250 mA e 250 mA)?
