scheda deumidificatore mitsubishi
buonasera a tutti, mi servirebbe una guida su cosa poter controllare su questa scheda elettronica di uni deumidificatore.
arriva corrente ma sul display anche premendo il pulsante di accensione non succede niente.
ho fatto una freccia nera dove arriva l'alimentazione, e delle frecce bianche che sono i collegamenti che vanno alla scheda display dove ci sono le varie opzioni di funzionamento e l'accensione.
ho controllato che il pulsante di accensione funziona, ma prima di fare danno magari con un consiglio di esperti potrei trovare il problema
grazie
Hai già controllato i due fusibili?
no, non sapevo nemmeno essere 2 fusibili, anche se mi sembrava strano non averne trovati.
nella parte delle saldature su questi 2 fusibili ci hanno messo una specie di silicone nero
li ho appena testati senza dissaldarli e funzionano.
sembra che non arrivi tensione alla scheda display, può essere che prenda alimentazione da quel componente nero in alto di fianco l'induttanza (dove è scritto secondary)? dovrebbe essere un relè allo stato solido (ssr1)
metto anche la foto lato saldature che è tutta bella dettagliata.
dov'è che viene trasformata la 230 in 12 v?
i 2 condensatori elettrolitici da 4,7uf sono buoni, però la resistenza che gli sta vicino, quella verde da 20 ohm non da segni di vita.
domani la compro e spero che sia solo quella il problema, effettivamente è un po annerita.
qualcuno sa se quella resistenza danneggiata è dovuta a qualcosa in particolare?
grazie
serve ad isolare da eventuali sovratensioni, i pin sono troppo vicini rispetto ai classici fusibili da 20 mm che assicurano una distanza sufficiente
Direi di controllare il C11 la resistenza verde scalda e quindi va montata sollevata dal pcb
c11 è il condensatore del compressore quindi non credo sia lui il guasto
la resistenza l'ho dissaldata per provarla, anche se bastava solo un piedino
fortunatamente ho trovato un vecchio amico che ha intenzione di aiutarmi.
grazie a tutti lo stesso
è molto, molto improbabile che sia il condensatore del compressore
Modificato: da click0
carlovittorio
Modificato: 11 ore fa da click0
Da uno che non sa riconoscere due fusibili cosa pretendete?
carlovittorio
anche questa è una bella domanda.
