Inno-hit modello IH19855TWD
Salve, la tv modello IH19855TWD ha iniziato a spegnersi e accendersi da sola 30 minuti dopo l'accensione. E da qui ogni minuto si accende e spegne in continuazione. Chiedo quale componente potrebbe essere coinvolto e se esiste qualche soluzione in aiuto. Vorrei tanto recuperarlo.
A disposizione per chiarimenti o aggiunta di informazioni.
Grazie per la vs collaborazione.
intanto controlla le saldature sulla scheda di alimentazione,anche se credo sia un problema di firmware danneggiato e da ricaricare tramite programmatore
Grazie per il riscontro. Ho controllato le saldature con esito positivo come il resto dei componenti della scheda 17ips15-4 v.2.
"firmware danneggiato e da ricaricare tramite programmatore"?  Qui ho veramente bisogno di aiuto. Cosa posso fare?
(Ho provato a cercare info sul forum, ma non riesco a trovare le info giuste)
Grazie per la collaborazione.
ci vuole un programmatore tipo CH341 mi pare,il software che trovi in rete,il firm specifico di quel TV che trovi in rete con difficoltà e un minimo di esperienza con questa procedura.
Io non l'ho mai fatta su un TV ,per cui aspettiamo che ci legga qualcuno che sa cosa fare nei dettagli.
L'alternativa è trovare la main identica
sembra un impresa senza via d' uscita.
Quindi non è la scheda alimentazione causa del difetto?
Leggendo il forum sono riuscito ad entrare nel setup con una serie di menu trovando per esempio: 17MB25_V83B - HDCP-OK  -  EPROM I2C .......
come alternativa parallela sto cercando i ricambi, ma anche qui sembra impresa difficile.
