Manutenzione e ingrassaggio motore bft e5
Ciao a tutti il mio motore e5 funziona perfettamente solo.che fa rumore la bft mi dice che forse andrebbe solo ingrassato qualcuno sa come fare e mi da consigli grazie
Ciao mattiapar,
a pag. 2 del manuale trovi una specie di "spaccato" del motore, comunque devi togliere la calotta superiore e vedere se per caso si stanno consumando i dischi della frizione, casomai prova a stringerla un po', guarda le indicazioni riguardante la figura 23, paragrafo 8 REGOLAZIONE COPPIA MOTORE (FRIZIONE).
Naturalmente non ingrassare i dischi della frizione :smile:
Inoltre controlla anche i cardini delle ante ed il braccio articolato del motore stesso, magari un po' di grasso lì invece serve.
Facci sapere gli sviluppi
Modificato: da ROBY 73
Prova.
Il rumore lo fa solo  quando è  in movimento  oppure amche quando è  chiuso per quei pochi secondi che
 Funziona
11 ore fa, mattiapar ha scritto:
Che grasso mi consigliate di usare
Grasso per ingranaggi in genere, comunque se vuoi usa grasso bianco al litio (anche spray) che non ha problemi con l'acqua e l'umidità.
No il rumore lo fa sempre proverò ad usare il grasso al litio
Modificato: da mattiapar
Se è  rumoroso sempre non ci fai nulla con il grasso, perché gli ingranaggi epicicloidali all'interno sono già impregnati di grasso e tra l'altro non e consigliabile smontarlo, se ti vanno fuorifase gli ingranaggi, non lo rimonti più. Fai una prova, allenta tutta la frizione e vedi se il rumore sparisce, se si, allora il problema sta nella frizione e non nel motore, per cui la smonti, sono dei dischi sovrapposti, lavi bene tutto il grasso che trovi, rimonti mettendo del grasso al litio tra o dischi senza esagerare e stringi la frizione quel tanto che basta a muovere l'anta.
Buon lavoro.
Ho ingrassato entrambi i motori solo 1 motore è silenzioso mentre l l'altro pur avendo ridotto la rumorosità ancora non è silenzioso come l altro cosa mi consigliate
