Valvola sovrapressione baby Gaggia
Ciao,
descrivo un problema della mia baby Gaggia per condividere i risultati dei miei ragionamenti :
il problrema:
quando attivo la pompa dell' acqua:
  • aspetto parecchi secondi prima dell' erogazione (la pompa di deve innescare ogni volta)
  • parecchia acqua ritorna nella vaschetta serbatoio
  • il caffe' non e' buono ....
pulizia generale di caldaia effettuata
elettrovalvola ok
Ho puntato la mia attenzione sulla valvola di controllo sovrapressione..
  • l' ho smontata
  • ho provato a soffiare (con la bocca) nell' ingresso da dove arriva l' acqua dalla pompa tenendo tappato con un dito l' uscita con o-ring che va alla caldaia....
  • l' aria esce dallo scarico della sovrapressione
non so a quale preassione sia tarata la valvola ma e' impossibile che soffiando io arrivi a superarla quindi
  • o si e' starata oppure
  • si e' infilata qualche schifezza dove la guarnizione dovrebbe fare battuta (anche se per verificarsi questo, la valvola avrebbe dovuto 'aprirsi'.. quindi mi sa che torniamo al punto precedente)
La mia valvola e' 'monolitica', cioe' non e' smontabile/ispezionabile;
quindi faro' un tentativo 'disperato' con anticalcare e nel caso peggiore la sostituiro'
Il problema e' che non riesco a trovarne online .....
Codividete lre mie conclusioni o avete altri suggerimenti ?
La valvola funziona anche come valvola di non ritorno (perche' altrimenti non mi spiego perche' quando attivo la pompa passa parecchio tempo prima della erogazione dell' acqua) ?
Sapere se esistano vaalvole compatibili per taratura e dimensioni degli attacchi ?
Grazie in anticipo
Stefano
  • 3 years later...
Ciao, riuppo questa domanda per chiederti se poi hai risolto; io ancora no con lo stesso tuo problema
