acqua per caduta
Buona sera , volevo chiedervi un delucidazione.
Vorremmo alimentare delle utenze ( vasca irrigazione , abitazione ecc..) con una autoclave.
L'impianto sarà realizzato come da schema allegato per sfruttare anche l'acqua che dà il comune e non solo la riserva.
Siccome la vasca di riserva e la pompa sono installate su di un piccolo terreno ad una quota più alta rispetto delle utenze , sopra descritte , secondo voi quando non ho acqua del comune e non elettricità , può l'acqua scendere per caduta?
il mio dubbio non è che non ci sia quota tra la mandata della pompa e le utenze ma tra il serbatoio e la ripesa della pompa.
Cioè l'altezza idrostatica della vasca che può essere di 2 mt riesce a mettere in moto l acqua per caduta? riesce a vincere le perdite di carico della pompa ?  del press controll?
Ovviamente solo per il primo tratto , perchè dalla pompa in poi ho un dislivello almeno di 10 mt.
spero di essere stato chiaro , grazie a tutti. schema%20installazione%20pompa.JPG
e tra pompa e collettore per le utenze vorrei impiegare un tubo da 50 per ridurre un po le perdite di carico per favore la caduta.
grazie
Si per caduta ti arriva, casomai togli il ritegno sull'aspirazione che non serve con il press-control e agevoli l'uscita dal serbatoio
