Inverter programmabile
Buongiorno a tutti,
Devo studiare un'applicazione con un motore in alternata alimentato a 230V che deve andare avanti e indietro a seconda di alcuni eventi.
Avevo pensato ad un inverter (potenza del motore 0,5 Kw) con all'interno una piccola logica per gestire un sensore, un'ingresso analogico e un controllo di copia.
Sapete se sul mercato esiste qualche cosa ?
Grazie mille
E' un motore monofase?
Se hai solo inversione di moto non ti serve l'inverter, vista la potenza bastan 2 relè.
Ciao, Omron ha degli inverter con possibilita' di programmazione logica e sono gli MX2 ed i nuovi Q2A e Q2V...... su questi due nuovi modelli non la ho ancora provata ma a vedere come la hanno presentata sembra molto intuitiva... a blocchi logici.
Gli inverter Delta hanno un piccolo PLC a bordo per piccole logiche.
Attenzione che sembra essere un monofase, anche per la potenza ridotta (500W).
Attendiamo che risponda alla mia domanda iniziale.
Ciao a tutti, motore è trifase a 230V, non devo solo invertire per cui la proposta di Lidio dello scambio con due teleruttori potrebbe andare bene, ma regolare la velocità e avere un minimo di PLC per fare due funzioni stupide.
Sto valutando quelli della omron che mi sembrano a prima vista interessanti
Anche Mitsubishi ha inverter a catalogo programmabili come un vero PLC a Ladder, programmabili con lo stile del vecchio ma semplice Gx Developer, ovviamente adesso si programmano con il software di parametrizzazione inverter e gli IO dell'inverter sono liberamente utilizzabili per semplici funzioni di temporizzazione conteggio e altro, ovviamente non arrivano a fare cose complesse tipiche di un vero PLC ma in caso di applicazioni semplici aiutano. Mi pare siano la serie A800 e F800 i più economici D700 non mi sembra abbaino tale funzionalità
Modificato: da leleviola
Io valuterei anche la differenza di costo tra inverter "evoluti" e inverter in versione base + un piccolo PLC italiano come, ad esempio, Kernel.
A parità di costo hai maggiori gradi di libertà; io poi sono più favorevole a dispositivi specialistici, piuttosto che a quelli che fanno diverse funzioni.
I Mitsubishi sono ottimi inverters, io liconsidero superiori a quasi tutti. Come costo alla fine se non costan meno deglio Omron non costan nemmeno di più.
Si fa tanto per parlare....... gli OMRON Q2V che sono la versione base, possono essere programmati, riguardo al prezzo non saprei dire rispetto a Mitsubishi o altri.
sempre per parlare, forse andando anche OT   Di inverter OMRON ne ho montati un pò, non centinaia per carità e alcuni lavorano già da un po di anni, e facendo gli scongiuri, non mi è mai capitato di sostituirli per causa di guasto. a onor del vero bisogna dire che acuni modelli di inverter (A1000, V1000, Q2V, Q2A) sono di produzione Yaskawa.
Sandro Calligaro
Anche produttori italiani, come certamente Gefran (e forse TDE Macno) hanno la possibilità di integrare codice PLC, scritto con i linguaggi standard.
Il vantaggio rispetto a PLC+inverter, forse (ma io non sono esperto di queste cose) è che non occorre comunicazione, perché i comandi che dal "PLC" vanno al controllo motore sono effettivamente variabili interne.
PS: è interessante il fatto che di solito questo tipo di funzionalità (quella PLC) viene implementata sullo stesso microcontrollore che esegue il controllo motore.
Si questo è un vantaggio perchè non devi eseguire cablqggi.
però io, per mima filosofia, preferisco avere apaprati specialistici per ogni funzione.
