Problema Samsung PS43D490A1WXZT
Buonasera,
Ho un problema con il seguente televisore, immagine non presente e continuo on-off del relè alimentazione.
Togliendo il connettore della scheda y-sus il relè resta acceso. Ho sostituito la scheda y-sus, acceso e dopo un lampeggio dello schermo si è ripresentato lo stesso problema. Risultato di nuovo i mosfet della y-sus partiti. Cosa potrebbe essere la causa? La tensione di uscita della scheda alimento è corretta.
potrebbe essere il pannello in corto o i buffer che stanno tra pannello e y-sus
C'è possibilità di testarlo? Se si come potrei provarli? Grazie
