stef99 Inserito: 18 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 18 maggio 2020 (modificato) Salve, ho il lavandino del bagno che perde acqua ( anche se poca ) dai 2 fori posti sotto , sarebbero quelli della presa aria del " troppo pieno " ?......Strano perche' non e' mai successo, ricordo solo in passato qualche perdita da quei punti quando con la campana si tentava di sturare lo scarico. Nb : lo scarico e' regolare , non e' intasato. Solo negli ultimi mesi, ogni tanto , inserisco la gomma lasciando passare acqua dal foro " troppo pieno " in alto dentro il lavandino, perche' avendo notato che molta sporcizia si era accumulata, ho pensato bene di continuare per fare via via , un poco per volta pulizia.Non e' che ho combinato qualcosa di sbagliato?.....Un aiuto Grazie. In pratica : inserito gomma facendo scorrere l'acqua dentro al buco, che ovviamente esce dal buchetto dentro il tubo di scarico . Frecce blu : zone dei fori " prese aria " da dove perde / ci sono 2 buchetti rientranti grandi come 50 centesimi ...almeno sentendo con le dita. Modificato: 19 maggio 2020 da stef99 Inserimento foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 19 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2020 Ciao Stef Capita spesso nei vecchi lavabi che il canale del troppo pieno che ritorna nel foro dove va la piletta non sia completamente chiuso. Nel funzionamento normale non crea problemi ma se provi a sturare con una ventosa l'acqua si infila nella porcellana che è cava e riesce dai due fori di iniezione. Quando hai cercato di pulire con una gomma ti si è riempita la parte cava e adesso basta che ci vada un po' d'acqua mentre lo usi o fai pulizie che subito ti esce sotto. Non c'è rimedio cerca di non farci andare acqua, prova a soffiare aria con un compressore e un tubo di gomma dal troppo pieno tappando con uno straccio il foro interno della piletta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stef99 Inserita: 19 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2020 (modificato) Va bene ci provo, grazie mille! Il problema a pensarci bene e' come portare su il compressore......e' difficile....sto pensando qualche sistema per far sparire l'acqua interna......o con un phon ( aria calda ) soffiata dentro da una gomma, oppure usare la campana ma con un escamotage solo per soffiare, tappando con lo straccio.........ti viene qualche idea...?? Modificato: 19 maggio 2020 da stef99 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 19 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2020 No solo quella Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stef99 Inserita: 19 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2020 Ok, cerco un compressore portatile poi provo grazie. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
