Verifica tipologia MOSFET "esploso" TV Sinudyne 20415
sacrifica un fusibile,te l'ho già detto,magari è ancora buono quello che hai
3 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
Si ... proverò...intanto ho rimesso quello dell'altra scheda ed il fusibile ha tenuto...buona serata!!!
quindi ptc ok
10 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto:
quindi ptc ok
Così sembra....ora c'è da reperire il resto e provare!!!
  • 1 month later...
Buongiorno amici..volevo aggiornarvi della situazione...ora che sono arrivati tutti i componenti che aspettavo(Cina)...dunque ho cambiato condensatore di filtro,MOSFET e IC pilota..+ 2 diodi del ponte che erano in corto (presi da altro ponte raddrizzatore di un altro TV...montati per prova dal lato saldature).....NON ci sono corti...il fusibile tiene....MA la spia dello standby resta spenta.... suggerimenti?...grazie a tutti e buona domenica!!!!
ci sarà qualche resistenza interrotta a causa del primo guasto
Ciao Riccardo....sempre presente, tu....davvero un pilastro in questa sezione del forum!!!!
In effetti alcune resistenze  le ho verificate e non erano  interrotte....secondo la tua esperienza,il guasto potrebbe essere sempre sul primario o anche altrove?....e soprattutto,a parte l'eventuale resistenza interrotta....potrebbe esserci anche qualche condensatore che potrebbe risentirne del corto precedente?
intanto fai la prova lampada,magari anche il finale di riga è in corto e sovraccarica l'alimentatore che va in protezione
Ok....farò la prova della lampada(per capire,però....se ci fosse il finale di riga in corto...il fusibile non interverrebbe?)
no,non ci sono fusibili sullo stadio di riga
ciao....quando metto l'aletta di raffreddamento del MOSFET....salta il fusibile....se non la metto no...cosa vi fa pensare?
che il mosfet non è isolato ,ci vuole la piastrina di mica isolante e con vite isolata,oppure un mosfet con contenitore plastico
