strong Inserito: 19 maggio 2020 Segnala Inserito: 19 maggio 2020 Salve devo cambiare i pistoni al mio cancello, ho dei faac sb400 Che costano molto, quale marca mi consigliate con un buon rapporto prezzo qualità, il Cancello si apre 4/5 volte al giorno è circa 5 metri di larghezza .Alimentazione 220 volts grazie dei consigli
FraGallo Inserita: 19 maggio 2020 Segnala Inserita: 19 maggio 2020 Ciao, per curiosità quanti anni ti sono durati quei pistoni? perchè io sulla bilancia metterei anche quello.. ci sono pistoni che costano leggermente meno e durano almeno 20/25 anni... ci sono pistoni che costano la metà e durano in media 10/15 anni.. (sempre se tutto fatto a regola d'arte).. Due ante da 2,5mt? Sono pannellate cieche?
ElettrOil Inserita: 19 maggio 2020 Segnala Inserita: 19 maggio 2020 Se fosse casa mia, il 400 non lo cambierei con nulla al mondo. Anzi, se sussistono problemi di costo, farei revisionare quelli esistenti....
strong Inserita: 19 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2020 Il cancello è pannellato con lastre indi ferro si sono durati 20- 25 anni quindi mi consigliate sempre i 400 revisionati?
FraGallo Inserita: 19 maggio 2020 Segnala Inserita: 19 maggio 2020 ciao, io come oleodinamico uso un altro marchio.. però rifletti su questo: 25 anni sono durati... cancello pannellato (quindi se c'è vento è anche tosto da aprire).. se cambi prodotto devi rifare gli attacchi.. alla fine prendendo un prodotto che costa la metà e rifacendo gli attacchi ti viene a costare come prendere quei 400 nuovi... e poi resti col dubbio che non ti durino 20/25 anni o non funzionino bene come prima... sono pochi i marchi (per mia esperienza 2/3) che hanno prodotti così longevi.. quindi consiglio spassionato prendili nuovi anche perchè revisionati non so quanto risparmi rispetto ai nuovi (non lavoro spesso con faac quindi non saprei dirti una cifra)... prendili nuovi e sei abbastanza certo che per 20 anni sei apposto.. se lo revisioni ti cambiano le guarnizione e magari tra 5 anni sei a piedi con il motore elettrico.. o viceversa... Senti il tuo distributore di zona che ti consiglia.. anche perchè dopo 20 anni non so se la casa madre te li revisione e a che prezzo..
strong Inserita: 19 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2020 Grazie a tutti per i consigli cerco i faac visto la qualità.
Roberto Garoscio Inserita: 19 maggio 2020 Segnala Inserita: 19 maggio 2020 (modificato) Perchè li devi cambiare? Che modello sono, hanno un coperchio nero con una slitta per accedere allo sblocco o hanno un tappo rotondo? Modificato: 19 maggio 2020 da Roberto Garoscio
Roberto Garoscio Inserita: 19 maggio 2020 Segnala Inserita: 19 maggio 2020 Visto che il problema è l'interruzione di uno dei due motori pensare di cambiarli non conveniente affatto. Porta ad aggiustare in un centro Faac il tuo, previo preventivo.
strong Inserita: 19 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2020 Ho un motore con avvolgimento interrotto volevo aprirlo e vedere motore tanto rotto per rotto.Ho aperto il fondo e tolto olio, ma per lo stelo non trovo la chiave del blocco .
Roberto Garoscio Inserita: 19 maggio 2020 Segnala Inserita: 19 maggio 2020 Sei sicuro sia il motore e non il cavo? 2 ore fa, strong ha scritto: ma per lo stelo non trovo la chiave del blocco Cioè?
