datas82 Inserito: 19 maggio 2020 Segnala Inserito: 19 maggio 2020 Salve a tutti, il mio frigorifero Whirlpool ARC 4170 ha smesso di funzionare dopo che è stato spento e pulito. Prima ha cominciato a fare dei beep e lampeggiavano i tre led sul frontalino (questo modello è senza display), quando veniva aperto lo sportello lampeggiava anche la luce interna al frigo e non raffreddava per niente. Dopo aver letto varie discussioni nel forum, ho provato a sostituire i famosi condensatori sulla scheda elettronica, ho sostituito anche i relè. Ora il problema è cambiato, il congelatore ghiaccia, il frigo raffredda e luce interna non lampeggia più. Però con lo sportello chiuso continua ad emettere un beep ad intermittenza e lampeggia un solo led (quello della temperatura min) mentre se si apre lo sportello del frigo il beep non lo fa più e non lampeggia nemmeno il led, si possono anche selezionare le temperature ed attivare il congelamento rapido. Non appena si chiude lo sportello comincia ad emettere di nuovo il segnale acustico. Qualcuno ha avuto questo tipo di problema? Cosa altro potrei verificare? Grazie in anticipo
datas82 Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2020 (modificato) da dove si accede al sensore, devo smontare il pannello interno al congelatore? Con il sensore guasto a cosa potrei andare incontro, a temperature sballate oppure che il motore non stacca? Modificato: 20 maggio 2020 da datas82
datas82 Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2020 Grazie per le dritte, ho letto anche gli altri post riguardanti proprio questo modello di frigo. Oggi pomeriggio vorrei provare ad alimentare direttamente il compressore, escludendo così i sensori e la scheda. Da quanto ho capito, se dopo 6/7 ore di funzionamento continuo il congelatore e frigo raggiungono la temperatura ideale, il compressore e gas sono a posto e quindi dovrei proseguire nella ricerca del guasto altrove. In questo modello il sensore si trova nel congelatore dietro al pannello quindi dovrò smontare un pò di viti. Il dubbio che mi viene è che quando apro lo sportello del frigo, il beep si ferma ed i comandi temperatura funzionano normalmente. Se fosse guasto un sensore o la scheda, l'errore non dovrebbe presentarsi sempre indipendentemente dall'apertura dello sportello? La scheda elettronica come fa a capire quando lo sportello è aperto, ci sono contatti meccanici o sensori anche li?
datas82 Inserita: 21 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2020 Allego una foto dello schema elettrico di collegamento posto dietro al frigo. i due sensori dovrebbero essere H ed I, rispettivamente sensore sbrinamento e sensore temp. congelatore. Procederò misurando la resistenza dai contatti sulla scheda elettronica al variare della temperatura, ho scaricato anche il service manual. Il sensore posto dietro il pannello interno al congelatore dovrebbe essere quello dello sbrinamento, ma dal service non riesco a capire dove è situato quello della temperatura. SERVICE MANUAL https://elektrotanya.com/whirlpool_arc_4170_ix.pdf/download.html
Stefano Dalmo Inserita: 21 maggio 2020 Segnala Inserita: 21 maggio 2020 Vedi in alto a destra nel congelatore , c'è uno sportellino , tiralo fuori e dietro troverai il sensore .
datas82 Inserita: 21 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2020 Grazie Stefano, quindi quello dietro lo sportellino è della temperatura?
cicciouno73 Inserita: 15 novembre 2021 Segnala Inserita: 15 novembre 2021 Salve a tutti, prendo spunto da questa conversazione poter illustrare il mio problema con questofrigorifero. Sono un po' di giorni che sento dei rumori strani quando si avvia il compressore. Sento una specie di schioppo e poi da ieri, la parte frigo non si raffreddava più. Il motore funziona bene e smontando il pannello all'interno del congelatore, mi sono accorto che la ventola non funzionava e l'evaporatore, così come i condotti del passaggio aria, non presentavano ostruzioni formate dal ghiaccio. Facendo delle prove, mi sono accorto che la ventola collegata al suo spinotto, non funziona come se gli mancasse la forza per avviarsi, mentre collegandola alla rete elettrica, tramite un cavetto e spina, funziona perfettamente. Ora la mie domande sono 2: La ventola deve funzionare sempre? Cioè appena si collega il frigorifero alla corrente, la ventola deve funzionare subito oppure viene comandata da qualche sensore e si avvia in ritardo? Nel caso che dovesse funzionare subito, ma non parte, potrebbe dipendere che gli arriva poca corrente dalla scheda oppure da qualche altro elemento prima della scheda stessa?
