xela Inserito: 26 gennaio 2005 Segnala Inserito: 26 gennaio 2005 Questa volta il mio problema consiste in questo:ho un db in un 315 questo db deve essere accessibile anche su un 216 e ho anche un OP170b .il 315 e il 216 possono comunicare tra loro?oppure è possibile collegare un 315 e un 216 contemporaneamente allo stesso pannello operatore ?
rguaresc Inserita: 26 gennaio 2005 Segnala Inserita: 26 gennaio 2005 Il 315 può comunicare con un cavo MPI e le istruzioni X_GET X_PUT con il 216. Dal lato 200 basta impostare la porta. Il blocco dati del 200 e' visto da parte del 315 come un DB1.
xela Inserita: 27 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2005 anche se la cpu 216 non arriva 187 Kb/s ?Potresti dirmi come devo collegarli ?ciao grazie
Matteo Montanari Inserita: 27 gennaio 2005 Segnala Inserita: 27 gennaio 2005 Se non vuoi cambiare nessun apparecchio in campo ti consiglierei di integrare su entrambe le CPU una scheda di comunicazione Profubus e comunicare direttamente con il Pannello.non sò se è conveniente montare schede profibus o sostituire la CPU con una "più" recente e mettere tutto in MPI.dipende dalla quantità di dati che devi scambiare tra i due sistemi...Le soluzioni potrebbero essere molte, dall'aggiunta della scheda (vedi sopra) ad integrare il sistema controllato con S7-200 direttamente con il 300 mediante ingressi ed uscite remotate
rguaresc Inserita: 27 gennaio 2005 Segnala Inserita: 27 gennaio 2005 Se la 200 non arriva a 187 kbps arriva sicuramente a 19.200 bps e la porta della CPU 300 scende fino a 19200 che è il terreno comune. La porta della 315 la imposti nella configurazione hardware e così imposterai l'interfaccia PG-PC. Sulla porta MPI in comunicazione con la 216 potrai anche avere delle funzioni OP sempre a 19.200 bps se decidi di mettere il TP sulla 300 .Data la basssa velocitaa' per il collegamento basta un cavo a due fili senza terminazioni:3--------38--------8
xela Inserita: 28 gennaio 2005 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2005 Grazie veramente .saluti a tutti
