Detersivo in polvere sui colorati, effetti?
jump83
Ciao, un detersivo in polvere "classico"  tipo il dash, ecc... può essere usato anche per i capi colorati o rischia realmente di sbiadire i colori?
Può essere usato anche a temperature di 40° o rischia di non sciogliersi?
Sto cercando di convertirmi al detersivo in polvere ma avendo il 90% dei capi colorati (intimo,lenzuola,ecc...) vedo poche vie d'uscita.
Che ne pensate?
Modificato: da jump83
Link al commento
Condividi su altri siti
Perdonatemi se sarò ripetitivo...se vuoi Jump83 ti elenco qualche marca di detersivi in polvere per i colorati già attivi a 30gradi (mai provato però , mi sono sempre fermato ai 40gradi)..alcuni li uso da diversi mesi e mi trovo decisamente bene..costano mediamente di più di quelli tradizionali da supermercato e li trovi comodamente su qualche sito online.
Sono le seguenti marche:
Almawin
Sonett
Klar
Ecover
Link al commento
Di nulla...il regolamento impedisce di fare pubblicità ai negozi...quello da te citato non è l'unico che rivende quei prodotti..se cerchi meglio in Google ne trovi uno che li rivende tutti...questi prodotti non sono popolari perché costano di più rispetto a quelli "commerciali" e in pochi sono disposti a farlo... usarli però ne beneficiano sia l'ambiente che anche la tua pelle.. comunque a te la scelta...ciao ciao
Link al commento
Molto utile dani, ho capito a quale sito ti riferisci avendo gia preso alcuni detersivi. Sarebbe ideale diminuire il numero di scatole in giro per casa e cosi facendo avrei detersivo liquido per la lana e detersivo in polvere per tutto il resto. Leggendo mi sembra di aver capito che, tutti quelli da te elecanti, vanno utilizzati a temperature da 30 a 60 gradi quindi per lavare stacci per i pavimenti a 90 gradi non sono adatti? Come ti trovi con Almawin sui delicati colorati?
Link al commento
Ciao Re...per quanto riguarda i delicati al momento non ho ancora provato nulla , anche perché non siamo soliti in casa indossare lana e/o seta , comunque se mai dovesse capitarmi sicuramente utilizzerei prodotti specifici per i delicati (chiaramente delle suddette marche 😅😅...ormai ho fatto una scelta etica e la porto avanti fino in fondo)...per quanto riguarda i lavaggi sopra i 60gradi , utilizzo il detersivo in polvere Solara (marchio di Officina Naturae)... chiaramente sopra i 50-60 gradi non parliamo di capi colorati e nel mio caso , lavaggi a queste temperature sono un miraggio 😅😅..
Link al commento
La polvere può essere messa direttamente nel cestello, prima di mettere i panni? Me l'hanno consigliato per farla sciogliere meglio  e avere più efficacia, leggenda metropolitana?
Link al commento
Se hai il cassettino bagnato e la programmi per partire dopo x ore, come puoi ben immaginare si "impacca" e viene prelevata male, al contrario invece viene prelevata bene e va a finire in vasca normalmente.
Nel cestello è già li, non cambia niente... anche perchè qui il discorso è se viene prelevata dal cassettino bene o male, non tanto perchè si sciolga, viene sempre sciolta, ma nel cestello ;)
Ovviamente, se ci sono gli ugelli del cassetto detersivi tappati dal calcare e/o la pressione idrica è bassa può non essere prelevata correttamente.
Link al commento
per non rischiare
se la carichi troppo e usa troppo poca acqua rischi che non si sciolga nemmeno li 🤪
Link al commento
1 ora fa, jump83 ha scritto:
la continuerò a mettere direttamente nel cestello prima di inserire i panni. 🙂
Te ne perdi una parte con la precarica iniziale. Sconsiglio. ;)
Link al commento
non  c'è altra soluzione migliore
se le macchine le continuano a progettare così in motivo c'è ;)
poi si mette nel cestello solo la pallina col dash (come da istruzioni) o le capsule predosate se vengono usate.
Io la metto sempre li, anche con cassetto umido perchè so che non ci sono problemi a prelevarla. metto nel cestello solo le pods quando le usavo.
Link al commento
Ciccio perché se ne dovrebbe perdere una parte nella pre-carica iniziale?...questo avverrebbe con qualsiasi tipo di lavatrice?....
Non lo metto in dubbio , però su alcuni detersivi consigliano di utilizzare la pallina dosatrice direttamente nel cesto...non solo il Dash 😎😎... comunque è stato provato che l'utilizzo di un paio di corpi sferici quali possono essere le palline dosatrici (nel test parlava addirittura di palline da tennis) migliorano il lavaggio , perché durante il ciclo aiutano a separare i capi e a non farli attorcigliare tra loro.(questo indipendentemente da dove si dosa il detersivo)
Modificato: da dani_ele83
Link al commento
quello che dicevo anche io su :) poi per abitudini di acquisto non ne ho visti altri con questo "uso", alla fine basta leggere le etichette 😂
Nella slim che ho in casa uso dei piccoli geoidi di silicone che uso nei carichi che aggroviglierebbe, non so se aiutano le performance del detersivo, ma sicuramente non mi aggrovigliano più di tanto le cose come prima
Link al commento
Gli oggetti sferici nel cesto , aiuterebbero il processo di lavaggio perché appunto evitano che i capi si attorciglino tra loro creando la classica "palla" e quindi i capi si lavano in modo più uniforme e quindi meglio...nessun potenziamento del detersivo 😅😅😅
Link al commento
Oggi sì.
Link al commento
Da quello che mi risulta, fu Sangiorgio che inventò questo sistema.
Il primo carico d'acqua di alcuni secondi lo si ha dalla vaschetta del prelavaggio (parlo dei cicli senza prelavaggio), così da riempire il manicotto tra vasca e pompa e il fondo della vasca, così si attiva l'ecosfera nel manicotto suddetto. Poi si passa al prelievo di detersivo dalla vaschetta.
Quindi, se tu versi polvere o liquido direttamente sul fondo del cestello, l'acqua fresca che arriva dall'alto se ne porta via una parte nel manicotto di scarico.
Se usi una pallina, o versi direttamente la polvere sopra il carico, avrai una concentrazione di detersivo, impaccato dall'acqua che incontra, molto alta ed aggressiva subito intorno al carico nei paraggi. Se invece lasci che sia prelevato dalla vaschetta, allora il flusso d'acqua che scorre lo inizia da subito a mescolare e sciogliere, e così la soluzione pronta già si prepara a bagnare il carico dal basso. ;)
Link al commento
Ciccio, scusa la mia ignoranza in materia, quando inserisco il detersivo nel cassetto, non c'è un blocco per cui lo stesso viene rilasciato quando la lavatrice vuole, va direttamente giù, in vasca o no?
Almeno nella mia, l'alloggiamento per il detersivo non ha paratie o altro, lo inserisco e va giù.
Link al commento
si, ma già il solo il miscelarlo qualche secondo con acqua nel manicotto o nel cassetto permette di dissolverlo parzialmente, poi le rotazioni del cesto fanno il resto  :)
poi alcune macchine, tipo le Whirlpool o le Lg per stabilire il carico fanno una finta centrifuga all'inizio (tramite l'assorbimento di corrente del motore determinano la coppia impiegata e quindi il carico inserito), facendo così sparano la polvere su tutta la vasca
Modificato: da perryfranz18
Link al commento
