Antonio Alvino Inserito: 19 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 19 maggio 2020 (modificato) Ciao,una mia carissima amica mi ha dato questo microonde dicendo che saltava il fusibile il suo fidanzato ha cambiato il fusibile ed ovviamente è salatato di nuovo. Ho scaricato il condensatore e controllato se ci fossero corti e in effetti sui 2 pin dove c'e il diodo il condensatore è in corto . Quale prova posso fare? stacco il condensatore dal secondario del trasformatore e vedo se il fusibile salta? Modificato: 19 maggio 2020 da Antonio Alvino Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2020 attento che la scarica del condensatore può essere molto pericolosa,dovresti ogni volta scaricarlo con una resistenza da 10Mohm per qualche secondo,ovviamente in modo isolato dalle mani. Se il diodo è buono,difficilmente il condensatore va in corto,è più probabile che lo sia il magnetron. Prova a staccarlo e sacrifica un altro fusibile. Anche il trasformatore può andare in corto sul secondario di alta tensione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antonio Alvino Inserita: 19 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2020 Ciao Riccardo ,si l'ho scaricato con una pinza,ma era spento da qualche mese,la resistenza da 10m di quanti W???.Poi smontato completamente il condensatore da tutto diodo e secondario,staccato primario si accende e visualizza orario sul quadrante,il condensatore risulta in corto netto,se lo scuoto si sente rumore di liquido. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Antonio Alvino Inserita: 19 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2020 tutto ok ,riparato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
