Luce Lampada
Ciao a tutti,
sò che potrà sembrarvi una domanda banale, ma ho qualche problema a fare un diagramma logico per l'accensione di una luce tramite un (1 solo) pulsante.
Devo usare qualche contatore per tener conto di quante volte è stato premuto il pulsante?
., please!
Guarda questa discussione: è una domanda identica alla tua.
Usa la funzione "cerca", a domande come la tua sono state già date parecchie risposte.
Ti ringrazio.
Ho riscontrato un problema (ed è anche il motivo per cui mi son perso in un bicchier d'acqua!): se faccio la logica con step7 microwin v4.1 non funziona, mentre se uso la versione più vecchia 3.2 funziona: STESSO CODICE E STESSA CPU!!
Come è possibile?
Può essere che i blocchetti della V4.1 non vadano bene per il firmware della mia cpu S7-224 v01.1 ?
Ogni suggerimento è ben accetto
Ciao a tutti.
Io di solito utilizzo un contattore, a (1) lampada accesa a (0 lampada spenta.
Imposto il reset del contattore a 2 conteggi.
Premendo il pulsante una volta il conteggio va a 1 quindi con un contatto di confronto attivo l'uscita che accende la lampada.
Con una seconda pressione il conteggio va a 2 e quindi resetta il contattore che torna a zero.
segmento 1
contatto I0.0 su CU del CTU C1
contatto C1 su R del CTU C1
inserire 2 su PV del CTU C1
segmento 2
contatto di confronto ( C1 = 1 ) bobina di uscita ( Q0.0 )
Spero che ti sia utile ciao.
