calcolatrice con strip staccata
antonietta.demartis
Salve, si e' staccato lo strip che collega il display con il circuito stampato, vorrei sapere come ricollegarlo visto che sembra incollato. Grazie
A parte che una foto aiuterebbe, se hai già constatato che la strip era incollata in fabbrica all' LCD l'unico tentativo di recupero non può che essere "meccanico" con qualche sistema che prema uniformemente il flat sul vetro.
Una colla non idonea o posata male può isolare o essere conduttiva, e non funzionare.
Modificato: da patatino59
del_user_281384
Salve, mi è successo lo stesso.
Il passo del display corrispondeva ai soliti 2,54 mm delle basette preforate.
Ho risaldato i fili diretti al display su una basetta preforata con striscie longitudinali.
Ho utilizzato una gomma conduttiva per display (denominata Zebra) recuperata da un display LCD 16x2 per collegare la basetta con il vetro del display
Ho fissato meccanicamente la basetta in modo da imprimere una certa pressione sul vetrino attraverso la gomma.
Il problema purtroppo è avere lo spazio sufficiente per fare tutto questo.
Comunque non è molto facile da realizzare...
antonietta.demartis
Salve,
Vi mando la foto, è il lembo vicino alla batteria.
