Emiliano Riccardi Inserito: 19 maggio 2020 Segnala Inserito: 19 maggio 2020 Ciao ragazzi sono Emiliano dalla Sardegna. Vi trovo per caso e per me che sono un malato del fai da te,siete una manna dal cielo. Vi spiego un problema che ho e spero possiate aiutarmi. Ho una delonghi ec200 che un giorno ha smesso di funzionare,si accendeva spia verde e non partiva la caldaia. scoperto che il problema fosse il termostato, poichè uno di questi aveva un pin spezzato (forse un fulmine o non so cosa) ho acquistato i due termostati da 125 e 105 e li ho sostituiti. Approfittando dell'apertura, ho aperto anche caldaia,pulita da calcare,pulito varie guarnizioni e manicotti, ora è ok. Quando la accendo,parte tutto,la caldaia entra in pressione e si scalda,eroga correttamente il caffè. Ma il problema viene ora: quando levo il manicotto dopo aver fatto il caffè, esce un bel pò di vapore,schizzando sul caffè e ovviamente spor..ando il tutto.Devo mollar pian piano il manicotto per far perdere un pò di potenza di vapore per poi pulire. Cosa pensate possa essere? Da un idea,cercando qua e la ho letto potrebbe esser il rubinetto,ma non ho toccato assolutamente nulla durante lo smontaggio di questo. Avete un idea del problema e consigliarmi una possibile soluzione? Vi ringrazio davvero tanto!
Stefano Dalmo Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Inserita: 20 maggio 2020 Io farei un lavaggio decalcificante a tutto il circuito , quindi inserendolo nel contenitore dell'acqua . E seguendo la procedeura scritta sulla confezione .
Emiliano Riccardi Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2020 Ciao Stefano e grazie per la risposta. Posso usar qualche prodotto fai da te tipo aceto o qualcosa di "chimico"?
Ciccio 27 Inserita: 26 maggio 2020 Segnala Inserita: 26 maggio 2020 Quelli appositi hanno la giusta concentrazione per non danneggiare l'alluminio della caldaia.
