reset lavatrice bosh avantixx7
marco porcedda
marco porcedda
dava errore E28 che indica flussostato danneggiato. Ho sostituito il gruppo valvole completo di flussostato e ora dovrei resettare l'allarme altrimenti a fine ciclo continua a funzionare a un minuto alla fine.
Se qualcuno può aiutarmi.
grazie mille
Link al commento
Condividi su altri siti
marco porcedda
la causa era il gruppo valvole. Quando lavorava con il programma MIX ,che attiva una elettrovalvola entrata acqua a un minuto alla fine non si fermava. Con gli altri programmi che attivano l'altra elettrovalvola porta il ciclo alla fine.
premetto che ci sono due elettrovalvole per l'entrata dell'acqua.
Il display inoltre mi segnava errore E28 che conferma il problema al gruppo valvole dove è montato il flussostato. Per questo guasto è necessario dopo aver sostituito il particolare è necessario fare la procedura di reset che non riesco a trovare.
Link al commento
nel video (aimè sgranato) lui preme il pulsante della centrifuga.
non è necessario che corrisponda il programma, devono corrispondere le posizioni del programmatore (ore 6 e +1 posizione)
Modificato: da perryfranz18
Link al commento
marco porcedda
qualcuno riesce ad aiutarmi?
cosa posso controllare?
Ho dato per scontato che E28 fosse il flussometro, perchè ho notato che quando carica acqua compariva errore E29 per qualche istante. Questo succedeva solo con il ciclo MIX.
Poi in memoria restava E28
ringrazio in anticipo
Link al commento
