gigi1979 Inserito: 20 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 20 maggio 2020 Buongiorno, vorrei chiedere se qualcuno ha avuto il mio stesso problema : la vaporella si scalda ed al suo arrivo a temperatura schiaccio il tasto per la fuoriuscita del vapore non sento il click dell'elettrovalvola ora la mie domande sono: 1) l'elettrovalvola è bloccata, si può sbloccare e come , 2) oppure va sostituita del tutto, 3) come mi assicuro che sia l'elettrovalvola. ringrazio anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 (modificato) puoi smontare il pistoncino e pulirlo dal calcare oppure sostituirla per intero. Se la caldaia va in pressione e senti il click al 99,9999% è l'EV Lo 0,0001% è il tubo otturato Modificato: 20 maggio 2020 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigi1979 Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 Grazie Riccardo quindi ricapitolando pulisco anche il pistoncino qualora non dovesse funzionare cambio l'intera elettrovalvola completa di pistoncino oppure devo orientarmi verso un guasto diverso tipo pressostato e termostato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 Verifica se viene alimentata come primo passo , Altrimenti è inutile procedere . Metti un tester ai suoi capi e vedi se quando pigi il pulsante se misuri 220V. Spesso la bobina si interrompe e quindi se arriva tensione , controlla in ohm se la bobina fosse interrotta . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigi1979 Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 3 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Verifica se viene alimentata come primo passo , Altrimenti è inutile procedere . Metti un tester ai suoi capi e vedi se quando pigi il pulsante se misuri 220V. Spesso la bobina si interrompe e quindi se arriva tensione , controlla in ohm se la bobina fosse interrotta . ok perfetto 28 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: puoi smontare il pistoncino e pulirlo dal calcare oppure sostituirla per intero. Se la caldaia va in pressione e senti il click al 99,9999% è l'EV Lo 0,0001% è il tubo otturato confermo non si sente il click Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gigi1979 Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 29 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: puoi smontare il pistoncino e pulirlo dal calcare oppure sostituirla per intero. Se la caldaia va in pressione e senti il click al 99,9999% è l'EV Lo 0,0001% è il tubo otturato confermo non si sente il click Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
