mcrob Inserito: 20 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 20 maggio 2020 Intanto complimenti per il forum, ho letto molte discussioni interessanti prima di registrarmi. Avrei bisogno del vostro aiuto nell'identificare il salvavita che ho in casa e che ieri ha fatto un po' di odore di bruciato, in modo da poterlo ricomprare. Attualmente l'ho smontato e pulito tutti i contatti e rimontato, il pulsante test funziona, ma continua a scaldare sulla parte con il filo BLU. Considerate che ha 25 anni (!!!)e non ha mai dato nessun problema. Il contratto è da 3.3kw...all'impianto sono collegati 1 frigo e un congelatore a pozzetto. Gli elettrodomestici che vengono usati saltuariamente son lavatrice,lavastoviglie e ferro da stiro (mai insieme). Ho la ferrovia vicina se può interessare (20 metri). Ho cercato d'informarmi brevemente ma vedo che ce ne sono molti tipi e vorrei evitare di fare casini o far venire gente in casa visto il periodo. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 la bruciatura sembra essere originata dalla vite lenta, che ha scaldato e sfiammato o la vite "esterna", oppure il collegamento interno del differenziale ti accennavi al contratto da 3 Kw , ma il differenziale è un magnetotermico da 32 A , cioè previsto per molto di piu , circa 6 KW , sembra un polo + N la corrente dle differenziale 0,03 è invece un classico personalmente, bisognerebbe capire un po di piu del quadro prima di consigliarti qualche cosa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettroplc Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 Cambia quella Roba lì... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mcrob Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 1 ora fa, luigi69 ha scritto: la bruciatura sembra essere originata dalla vite lenta, che ha scaldato e sfiammato o la vite "esterna", oppure il collegamento interno del differenziale ti accennavi al contratto da 3 Kw , ma il differenziale è un magnetotermico da 32 A , cioè previsto per molto di piu , circa 6 KW , sembra un polo + N la corrente dle differenziale 0,03 è invece un classico personalmente, bisognerebbe capire un po di piu del quadro prima di consigliarti qualche cosa Molto probabilmente era stato pensato in origine per metterci un contratto superiore ma non è mai stato fatto. Eccolo: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 ok , il problema è che a valle hai dei magnetotermici da 20 A... non avrebbe senso mettere adesso un magnetotermico differenziale da 16 i 20 cosa proteggono ? non dirmi le prese da 16 ehehehehehehe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mcrob Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 9 minuti fa, luigi69 ha scritto: ok , il problema è che a valle hai dei magnetotermici da 20 A... non avrebbe senso mettere adesso un magnetotermico differenziale da 16 i 20 cosa proteggono ? non dirmi le prese da 16 ehehehehehehe Mi dispiace ma non so rispondere a questa domanda, per me è quasi arabo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mcrob Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 (modificato) Dunque...ho fatto alcune prove. Il primo da 20A è quello relativo alla luce in cucina. Il secondo da 20A non trovo prese che lo interessano. Il terzo da 10A è il frigorifero e il congelatore. Il quarto da 10 è la luce al primo piano. Quelli sotto sono le luci esterne (15), una presa esterna (15)e la caldaia (10). Il tutto da destra verso sinistra, sia sopra che sotto. Modificato: 20 maggio 2020 da mcrob Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 30 minuti fa, mcrob ha scritto: 20A è quello relativo alla luce in cucina magari è da rivedere un po il quadro,,,,, un po tanto comunque , se vuoi comprare un differeziale magnetotermico da 16 A 0,03 , faccio solo un esempio con il Bticino , solo come esempio , GC8813AC16 adesso si leveranno crociate intere di scudi verso i modelli F..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mcrob Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 Intanto grazie per le risposte, domani vado a cercarlo e vediamo. Molto probabilmente questi magnetotermici sono sempre nelle posizioni originali di come erano messi gli elettrodomestici in casa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mcrob Inserita: 23 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 Bticino non ne avevano, ho trovato questo per 30 euro,è decente? https://catalogo.hager-bocchiotti.it/prodotti/prodotti-hager/distribuzione-energia/protezione/interruttori-automatici-magnetotermici-differenziali/4-5-ka-1p+n-2m-curva-c/adc820h/2119.htm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 io non posso parlare bene di quel marchio....io 😃 Comunque si , decente , sempre meglio di prima e soprattutto meglio per sostituire il guasto della bruciatura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 il tuo era un 6000A però, metti il 4500 solo se non hai il contatore appiccicato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mcrob Inserita: 26 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 maggio 2020 il contatore è nella strada indicativamente a 7-8 metri in linea d'aria... con i cablaggi penso di più... è un problema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 26 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2020 no in questo caso va bene... ps: vista l'età io rifarei tutto il quadretto compreso il cavo dal contatore e eventuali affari al contatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mcrob Inserita: 26 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 maggio 2020 2 ore fa, reka ha scritto: no in questo caso va bene... ps: vista l'età io rifarei tutto il quadretto compreso il cavo dal contatore e eventuali affari al contatore. Grazie per il suggerimento. Effettivamente sono molti anni che non viene toccato nulla perchè non ha mai dato problemi, il salvavita è stato il primo. Quote io non posso parlare bene di quel marchio....io 😃 Comunque si , decente , sempre meglio di prima e soprattutto meglio per sostituire il guasto della bruciatura Ok grazie :). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
