angeelectronic Inserito: 20 maggio 2020 Segnala Share Inserito: 20 maggio 2020 Salve, avendo un impianto elettrico vecchio in casa vorrei sostituire questo citofono che allego, con un modello nuovo urmet, basta che abbia la suoneria elettronica e che posso collegarlo sul mio impianto. Gentilmente, mi suggerite dei modelli da visionare? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 dalla foto.... è color panna con la base grigia o tutto bianco ? nel dubbio fai una foto all'interno comunque un citofono universale 1130/16 dovrebbe fare al caso tuo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angeelectronic Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 Si, il colore è panna. Guardi l'1130/16 è lo stesso che ho, però come spiegavo nella precedente richiesta, desidero acquistarne uno nuovo, carino a livello estetico. Ce ne sono altri oltre al modello che mi ha citato lei? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 Diamoci del tu Non sono chiare alcune cose Tu hai un vecchio vecchio citofono o hai gia un universale 1130/16 ? La tua attuale chiamata....senti un ronzatore o un trillo elettronico ? Comunque non hai alternative...estetiche.... Puoi fare una foto ai collegamenti dentro al citofono ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 20 maggio 2020 Ciao angeelectronic, come giustamente ti ha chiesto luigi69 sarebbe necessaria una foto del TUO citofono (NON una presa dalla rete) aperto per avere la certezza dei collegamenti, comunque in teoria credo che potresti vedere anche l'Urmet 1150/1: https://www.urmet.com/it-it/prodotti/videocitofonia#/detail/1634 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angeelectronic Inserita: 21 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 21 maggio 2020 ok Luigi 69; io avendone tre uguali, sono con suoneria ronzatore odiosa, e puntualmente quando citofona qualcuno, cadono le cornette. Quanto prima, inserirò la foto della parte interna. Roby73, il citofono che ho visualizzato nel link, è bello, poi dai collegamenti che riporta la mia foto, mi direte se posso prenderlo e installarlo. Dovrò far nuovi buchi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 21 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2020 31 minuti fa, angeelectronic ha scritto: sono con suoneria ronzatore odiosa, se quindi il tuo impianto è con chiamata tradizionale, non puoi comunque trovare citofoni esteticamente diversi o viva voce, sei vincolato 32 minuti fa, angeelectronic ha scritto: inserirò la foto della parte interna. attendiamo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 21 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2020 (modificato) Il citofono 1130 è a chiamata su donatore. Il citofono 1150/1 consigliato da Roby73 è a chiamata elettronica quindi non compatibile. Dovresti aggiungere un buzzer supplementare 9854/56 per farlo funzionare. Modificato: 21 maggio 2020 da soltec Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 21 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2020 24 minuti fa, soltec ha scritto: Il citofono 1130 è a chiamata su donatore. Il citofono 1150/1 consigliato da Roby73 è a chiamata elettronica quindi non compatibile. Infatti mi è venuto qualche dubbio, ma mi sono basato sull'affermazione: Il 20/5/2020 alle 13:56 , angeelectronic ha scritto: avendo un impianto elettrico vecchio in casa vorrei sostituire questo citofono che allego, con un modello nuovo urmet, basta che abbia la suoneria elettronica e che posso collegarlo sul mio impianto. ma se adesso dici che: 9 ore fa, angeelectronic ha scritto: io avendone tre uguali, sono con suoneria ronzatore odiosa, allora NON è elettronica, ma in Corrente Alternata e quindi il 1150/1 NON è compatibile, per questo ho chiesto le foto per essere certo. Attendiamo le foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angeelectronic Inserita: 22 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 22 maggio 2020 ok Luigi 69; io avendone tre uguali, sono con suoneria ronzatore odiosa, e puntualmente quando citofona qualcuno, cadono le cornette. Quanto prima, inserirò la foto della parte interna. Roby73, il citofono che ho visualizzato nel link, è bello, poi dai collegamenti che riporta la mia foto, mi direte se posso prenderlo e installarlo. Dovrò far nuovi buchi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2020 Perdonatemi, dal manuale di installazione del citofono 1150/1 si evince che è adatto sia ai sistemi con chiamata elettronica che a quelli con chiamata in corrente alternata che pilota il ronzatore. Quindi è compatibile, punto e basta. Bisogna vedere se però con la chiamata in alternata non sfrutta direttamente l'altoparlante ottenendo comunque un suono sgradevole, nel qual caso è d'obbligo un cicalino elettronico supplementare che suppongo costi quasi quanto il citofono. Spero di sbagliare riguardo al costo. Potrebbe esserci un'altra soluzione, se per caso o per fortuna a causa di precedenti riparazioni ti sia stato installato un alimentatore con pure il segnale di chiamata elettronica. Puoi fare una foto ben fatta dell'alimentatore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2020 10 ore fa, angeelectronic ha scritto: Roby73, il citofono che ho visualizzato nel link, è bello, poi dai collegamenti che riporta la mia foto, mi direte se posso prenderlo e installarlo. Dovrò far nuovi buchi? Puoi prendere il 1150/1, ma avendo solo la chiamata elettronica a bordo devi aggiungere forzatamente il cicalino 9854/56, puoi scaricarti i manuali: https://www.urmet.com/it-it/prodotti/videocitofonia#/detail/1634 https://www.urmet.com/it-it/prodotti/videocitofonia#/detail/1299 Per i fori probabilmente dovrai rifarne 1 visto dove sono ora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2020 Angeel , vedi , con una foto abbiamo risolto tutto il sistema è a chiamata tradizionale , con i 12 alternata Maxmix e roby hanno suggerito la corretta soluzione Buona serata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 22 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2020 @ROBY 73 nelle istruzioni che tu hai linkato, come avevo già visto e spiegato prima nell'altro mio messaggio, c'è scritto che il citofono in questione è adatto per impianti a chiamata tradizionale ed elettronica. Non parla di aggiungere il cicalino a parte, parla di spostare un ponticello. Allo stesso modo nelle istruzioni del cicalino non c'è il citofono in questione. Adesso io questo benedetto citofono non ce l'ho per controllare, ma il cicalino puà servire solo se il citofono utilizza come ronzatore l'altoparlante mandandogli dentro direttamente l'alternata, forse filtrata con un condensatore, non so. In questo caso il suono è sgradevole, ma pure questo lo avevo già scritto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
soltec Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 (modificato) Il 21/5/2020 alle 22:46 , ROBY 73 ha scritto: 16 ore fa, maxmix69 ha scritto: Perdonatemi, dal manuale di installazione del citofono 1150/1 si evince che è adatto sia ai sistemi con chiamata elettronica che a quelli con chiamata in corrente alternata che pilota il ronzatore. Quindi è compatibile, punto e basta. Perdonami ma lo evinci solo tu. Se è a chiamata elettronica non può essere compatibile con quello a chiamata su ronzatore. Nel momento che ci metti comprandola a parte la suoneria supplementare lo rendi compatibile. Se ci fosse nella confezione anche la suoneria supplementare lo potevi definire compatibile. Il 1130/16 per esempio è compatibile per tutti e due i sistemi spostando un ponticello. Quello lo puoi allora definire compatibile. Punto e basta. Modificato: 23 maggio 2020 da soltec Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 23 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2020 Ho riletto per la quinta volta il manuale. Mi sa che avete ragione, ma il manuale è assai poco chiaro al riguardo. Dice di spostare il ponticello sul ronzatore, MA NON DICE CHE IL RONZATORE NON È COMPRESO. Politiche commerciali di basso livello. Poi guardando bene c'è il numero di riferimento ad altro articolo, che è appunto il ronzatore elettronico a parte. Come dicevo non ho il citofono sottomano e leggendo solo il manuale ero stato tratto in inganno dalla poca chiarezza dello stesso. Chiedo scusa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angeelectronic Inserita: 26 maggio 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 maggio 2020 quale mi consigliate senza applicare cose aggiuntive? NO ronzatore Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxmix69 Inserita: 26 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2020 5 minuti fa, angeelectronic ha scritto: NO ronzatore Il ronzatore elettronico si chiama ronzatore, ma fa un suono elettronico, non fa lo stesso suono di quello elettromeccanico. Almeno dovrebbe essere così, aspettiamo la conferma di chi ne ha montato uno. Ti avevo fatto una domanda, una fotografia dell'alimentatore che fa funzionare l'impianto citofonico, se sei fortunato c'è per sbaglio il morsetto della chiamata elettronica, risolvi in un attimo se c'è. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angeelectronic Inserita: 13 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 giugno 2020 salve, io acquisterò il buzzer per aver la suoneria elettronica; gentilmente, mi dite il ronzatore meccanico da scollegare? I fili che escono dal muro, collegati attualmente ai morsetti, sono: 6 giallo 2 marrone 9 verde 7 rosso 1 nero Morsetti liberi 11- 10-8 Per il collegamento del buzzer? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enzo Ascione Inserita: 13 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 13 giugno 2020 (modificato) Nel caso prendessi il 9854/56: Colleghi il filo nero del buzzer al morsetto 6. Il cavo rosso (il 7 attuale) lo colleghi al simbolo -/alternata presente sul buzzer. Il buzzer ha anche un cavo rosso che serve per la riduzione della fonia che poi vedremo se è il caso di utilizzare. Modificato: 13 giugno 2020 da Enzo Ascione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angeelectronic Inserita: 24 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 24 giugno 2020 Enzo Ascione, ho fatto come hai detto, ma suona comunque la suoneria ronzatore meccanico. Quale filo devo scollegare del ronzatore meccanico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enzo Ascione Inserita: 24 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 24 giugno 2020 28 minuti fa, angeelectronic ha scritto: Enzo Ascione, ho fatto come hai detto, ma suona comunque la suoneria ronzatore meccanico. Quale filo devo scollegare del ronzatore meccanico? Il filo rosso, dal morsetto 7, l'hai scollegato o portato al buzzer con un ponticello? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
angeelectronic Inserita: 26 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 26 giugno 2020 il ponticello lo posso fare anco con un cavo normale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 26 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2020 3 ore fa, angeelectronic ha scritto: il ponticello lo posso fare anco con un cavo normale? Certo che sì Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Enzo Ascione Inserita: 27 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2020 Il ponticello non devi farlo. Il numero 7 ( il filo rosso) deve andare direttamente nel morsetto -/alternata altrimenti suona anche il ronzatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
