ciaol Inserito: 20 maggio 2020 Segnala Inserito: 20 maggio 2020 buonasera a tutti ho questo tv con alimentatore esterno non accende .alimentatore controllato eroga i suoi 19v qualcuno può darmi delle lucidazioni su questo difetto grazie
enzosatel Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Inserita: 20 maggio 2020 Controlla se arriva alimentazione alla tv mi è capitato che si era dissaldato la presa 19v
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Inserita: 20 maggio 2020 magari fosse il connettore,quel telaio è una miniera di guasti (ic,cond smd e transistor smd) oltre al corto circuito del cavo che alimenta i led del pannello tagliato dal controtelaio,una porcheria di TV
ciaol Inserita: 20 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2020 buonasera sign ottaviucci allora cosa mi consiglia di dire al cliente , sostituire la scheda, ne vale la pena?grazie -----------un grazie anche alla risposta datomi da enzosatel il connettore è ok
Videotecnico Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Inserita: 20 maggio 2020 Controlla se il C211 è in corto è un SMD, se lo fosse cambialo e monta un elettrolitico classico 100uf 25v.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Inserita: 20 maggio 2020 1 ora fa, ciaol ha scritto: sostituire la scheda, ne vale la pena? non la trovi facilmente Segui il consiglio di Videotecnico intanto
ciaol Inserita: 25 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2020 buongiorno videotecnico ho testato il condensatore da te elencato ed è in corto scusa siccome non sono tanto pratico su questi smd puoi dirmi come riconoscere il positivo grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 maggio 2020 Segnala Inserita: 25 maggio 2020 il negativo è a massa,basta un tester per verificarlo
ciaol Inserita: 27 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2020 buongiorno e grazie a tutti in particolare videotecnico problema risolto tv funzionante grazie alla sostituzione del condensatore. ditemi come postarlo in riparazione eseguite
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 apri una discussione in quella sezione,semplice
Valentino Chindemi Inserita: 27 maggio 2020 Segnala Inserita: 27 maggio 2020 Un saluto a tutti. Volevo chiedervi ho un problema con un tv samsung mod le32b530p7w la scheda power inverter e bn44-00261b. Dopo la sostituzione dei mosfet fdpf5n50ut con irf840 prima il tv non accendeva le lampade e facefa saltare un fusibile da 4a, adesso il fusibile non salta ma le lampade si accendono per 2 secondi poi protezione. La mia domanda è. I mosfet sono troffo lenti essendo più robusti? O visto che sono imparentati da vicino con i trafo devo sostituire anche quelli? Grazie per la disponibilità
Manfred Kob Inserita: 7 aprile 2022 Segnala Inserita: 7 aprile 2022 Buon giorno, ho lo stesso problema con il mio Samsungcon scheda BN94-11082Q e sto cercando il condensatore c211 famoso. Ma le foto postate da Videotecnico non sono più visibili. Potreste rimetterle prego????
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 aprile 2022 Segnala Inserita: 7 aprile 2022 è sotto l'induttanza il regolamento vieta accodamenti. La mia risposta è un'eccezione
