Exte79 Inserito: 20 maggio 2020 Segnala Inserito: 20 maggio 2020 (modificato) salve, vorrei chiedere ai piu esperti se posso utilizzare l'unità esterna del climatizzatore di una marca e lo split interno di un altra marca. Ad esempio nel mio caso il motore di un daikin e uno split della samsung quello con i microfori. Premetto che non faccio questo per risparmiare, ho gia esperienza con daikin, ma dato che devo montarlo nella camera dei bambini, ho pensato di montare lo split della samsung con il sistema wind free è molto funzionale in quanto fuoriesce l'aria senza avere un flusso diretto.... anticipatamente ringrazio. Modificato: 20 maggio 2020 da Alessio Menditto Spostata e modificato titolo (sig?)
click0 Inserita: 20 maggio 2020 Segnala Inserita: 20 maggio 2020 in maniera semplice, non è una cosa realizzabile (le elettroniche non sono compatibili)
Darlington Inserita: 21 maggio 2020 Segnala Inserita: 21 maggio 2020 potevi con i vecchi on off, con gli inverter assolutamente no
Erikle Inserita: 21 maggio 2020 Segnala Inserita: 21 maggio 2020 il problema è il sistema di dialogo..in pratica il samsung parlerebbe in koreano al daikin che capisce solo il giapponese..cioè battuta a parte è il sistema di comunicazione fra unità interna ed esterna che sono proprietari..magari fosse un sistema standard per tutti
